查看: 14892|回复: 202
Y570,i7二代CPU,加电0.34掉电重启之维修
发表于 2015-8-30 10:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   外地一朋友发来一台Y570,11年的机子,i7二代的U。说是昨天还好好地今天就开不了机了,说是按开关风扇转一下就停了,还会重启好多次。我感觉要么是转换电压没出来,要么就是缺电压!用可调电源发现加电到0.34掉电重启,果断拆机,板号是LA-6882P。拆开测量发现转换电压都已出,只缺CPU供电和集显电压。一看是95831(脑海中一万头草泥马呼啸而过)
慢慢测吧,所有条件都满足唯独CPU给他的svid,断开24脚电阻,电压输出正常,说明CPU供电芯片这块问题不大(不确定100%没问题),跟着时序走吧,但是我感觉图纸这时序貌似有点问题。
还是跟着月饼大神的时序走吧,如下图;
桥已收到PM_DRAM_PWRGD,桥的25M晶振起震,就是不输出H_CPUPWRGD,
以前在论坛里看到过这个信号在CPU座子上门可以测到,如图:
另外此机有点位,但是没有那个点位软件,死活找不到R26和R27的位置,经过一顿扫板,终于在CPU座子背后找到了这俩玩意,高清图被我不知道放哪里了,就在红色箭头那位置,靠左边!如图:
那么问题来了,是桥的问题还是BIOS得问题?先刷BIOS吧,涛声依旧,乖乖的换桥吧,是HM65的桥(感觉HM系列的桥好容易坏啊)换完加电一路小跑,接屏亮机!至此维修结束,
写的不好勿喷,这个机子论坛里修好的不多,小小经验分享一下,觉得可以的加个分(友情提示,给我加分不扣你们自己的分哦,3Q),另外95831坏的也很多!
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员1235833300鑫豆2025-7-1 21:33
 会员8946730.5元2021-12-4 14:17
 会员3392630.5元2021-11-18 13:30
 会员5510030.5元2021-8-10 15:30
 会员4921560.5元2021-8-4 14:05
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +152 收起 理由
Lonely狼 + 5 楼主描述的很清楚,不错。学习了
lvjingang + 2 很给力!
我去年买了4个表 + 5 很给力!
曾小俊 + 2 淡定
月饼 + 40 图纸的时序是错的。还好你发现了
汇滴成海 + 5 很给力!
孙凯歌电脑维修 + 3 分给你 补上了
小小菜鸟, + 5 很给力!
llyx + 10
pma + 2 赞一个!
本文由 会员888973 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-30 10:59:11 | 只看该作者 �
不错,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-30 11:01:15 | 只看该作者 �
厉害不错,我还要加紧学习了
发表于 2015-8-30 11:06:48 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2015-8-30 10:58
那被你秒杀了嘛  刷BIOS 好的
看帖要细心  最后楼主是坏桥好的
后面还有,这个机子以及很多G470的CPU供电都是95831,问题太多 了  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:00
哈哈 是的 我看下刷BIOS 我以为就好了 没看到后面写了换桥的 哈哈  详情 回复 发表于 2015-8-30 11:12
发表于 2015-8-30 11:12:42 | 只看该作者 �
上帝帅气 发表于 2015-8-30 11:06
看帖要细心  最后楼主是坏桥好的
发表于 2015-8-30 11:22:26 | 只看该作者 �
加焊过没呢?
这个机子板子很大,我怕多焊几次变形,第一次我拿风枪热了不行,就直接换的  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:01
发表于 2015-8-30 11:23:18 | 只看该作者 �
现在好多掉电都是南桥问题
它这个是因为桥没发出信号给CPU,导致CPU没给cpu电源管理芯片信号,然后不出CPU电压,缺电压导致掉电  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:03
发表于 2015-8-30 11:39:15 | 只看该作者 �
学习了,桥导致的掉电问题。感谢分享!
发表于 2015-8-30 12:51:47 | 只看该作者 �
不出CPU供电的机器相对难修,楼主功力够深,时序跑线一级棒!
这个。。。跟着月饼HM65芯片组时序一般都可以走通的,图纸本身的时序我感觉有问题  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:03
发表于 2015-8-30 12:55:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主 学习了
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
小小菜鸟, -5 【严管版块】严禁灌水
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-30 13:26:06 | 只看该作者 �
我前几天修一片华硕也是H_CPUPWRGD有问题,加焊好了
南桥问题HM系列的我加焊貌似就好过数见的几台  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:04
发表于 2015-8-30 13:47:28 | 只看该作者 �
楼主技术部错
发表于 2015-8-30 13:53:34 | 只看该作者 �
技术很厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-30 14:34:34 | 只看该作者 �
这个修几十片了
G470我修的多,Y570第一次修到。论坛貌似也不多Y570的帖子  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:05
发表于 2015-8-30 14:41:05 | 只看该作者 �
这个问题真的比较多
发表于 2015-8-30 20:59:01 | 只看该作者 �
学习了!谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-8-30 21:15:06 | 只看该作者 �
现在HM55 HM65的桥也真是容易坏
发表于 2015-8-30 21:28:38 | 只看该作者 �
修的少,换桥的更少。
发表于 2015-8-30 22:35:52 | 只看该作者 �
楼主 SVID的电压是多少
1点多点。。  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:06
发表于 2015-8-30 23:03:54 | 只看该作者 �
应该先加焊,不行再换桥
HM65一般不用加焊,重植。直接换,确实坏得多  详情 回复 发表于 2015-9-6 14:42
这种桥不须要加焊,要么直接换  详情 回复 发表于 2015-9-3 08:37
拿风枪热过了,板子太大我没上BGA  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:06
