查看: 5313|回复: 38
E47,95831已经修出CPU电压。掉电。
发表于 2015-10-8 15:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  95831已经修出CPU电压。不过维修过程中搞掉了一个电阻。
板上没有标。无法从图纸上找到。谁有这主板?可以发一张高清的图片给我?谢谢。
发表于 2015-10-8 16:01:33 | 只看该作者 �
现在的情况是CPU电压出来后。2秒后掉电。找到电阻后确定是不是电阻引起的。好继续修下去。
发表于 2015-10-8 16:03:01 | 只看该作者 �
估测一下啊
正在找。从1脚开始找。  详情 回复 发表于 2015-10-8 16:52
发表于 2015-10-8 16:08:27 | 只看该作者 �
CPU供电管不良会断
好吧。我再找几个管子试试。  详情 回复 发表于 2015-10-8 16:53
发表于 2015-10-8 16:12:49 | 只看该作者 �
跑线啊,看电阻到哪个芯片的,就可以推出来是了
发表于 2015-10-8 16:25:35 | 只看该作者 �
换cpu看看。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-8 16:46:12 | 只看该作者 �
没看到那个 电阻啊     发图片 也不吧  焊膏清清
发表于 2015-10-8 16:52:18 | 只看该作者 �
正在找。从1脚开始找。
发表于 2015-10-8 16:53:17 | 只看该作者 �
地下河 发表于 2015-10-8 16:08
CPU供电管不良会断
好吧。我再找几个管子试试。
发表于 2015-10-8 16:55:57 | 只看该作者 �
有结果说下
发表于 2015-10-8 17:57:23 | 只看该作者 �
测下电阻两边焊盘的电压,可以根据电压大致确定是什么电阻,多大的
发表于 2015-10-8 18:42:20 | 只看该作者 �
现在的情况太奇葩啊。因为客户的CPU是I3的。200元啊。我刚刚开始不敢上自己的U。后来找了个可以用的50的U上。电流高了些。CPU还是没电。可是测着测着。发现显卡严重的发烫。<刚刚开始有些烫。>这时恒流源显示短路了。
拆了显卡的上下管后。已经不掉电。CPU电压已经出来了。。不掉电了。
显卡上下管怎么会短了呢?你测的时候碰到什么件啦?还是上管本来就在坏的边缘,然后你修着就热击穿啦?  详情 回复 发表于 2015-10-8 21:59
发表于 2015-10-8 18:44:27 | 只看该作者 �
掉了那个电阻。很幸运。不影响CPU供电。应该是个测温电阻吧。结合图纸猜测。
发表于 2015-10-8 18:45:38 | 只看该作者 �
补充。刚刚拿到主板是显卡是有电的。
发表于 2015-10-8 19:23:15 | 只看该作者 �
有示波器吗、抓一下波形看看谁先掉
发表于 2015-10-8 19:26:49 | 只看该作者 �
现在的情况是。上显卡的上下管。CPU就没核心供电。
取下上下管。CPU供电就出来。
发表于 2015-10-8 20:49:39 | 只看该作者 �
显卡过流了吧,查显卡供电电路,不行就换个显卡。
发表于 2015-10-8 21:15:28 | 只看该作者 �
一般不是什么特别的电阻,可以选个10K左右的,上管子CPU电压不出,应该是显卡的问题,显卡坏,或者内部不良了,
发表于 2015-10-8 21:23:48 | 只看该作者 �
有图纸 可以查下线路 分析下 电阻作用
掉的电阻链接温控脚。随便加了个后可以点亮。不会掉电了。 就是温度特别的高。最后飞USB的5V。高温解决。  详情 回复 发表于 2015-10-11 11:42
发表于 2015-10-8 21:53:04 | 只看该作者 �
用示波器修掉电好修些
