当前专题: 显卡驱动感叹号
Y460 独显感叹号!
Y460 独显感叹号!
Y460 独显感叹号 装了驱动 系统 还是这样 集显没有问题,把硬盘放到另外台Y460 没有感叹号 说明软件应该没得问题吧 这个到底是什么问题 显卡我加焊过了 我怎么不...
标签: 显卡   阅读全文
联想旭日C466A多问题 笔记本维修
联想旭日C466A多问题 笔记本维修
不过在台机板上找到了2个 换上后进系统能认到声卡 但是打感叹号 吭爹的事情来了 在拆机器换另一片台式机主板的声卡 还是打感叹号 做系统 下驱动都试过了 ...
标签: 笔记本维修   阅读全文
影驰9600GT显卡装驱动出错
影驰9600GT显卡装驱动出错
结果进系统没事,装驱动不重启发现驱动上有个感叹号,再重启进到桌面就变成大块的黑块的花屏,这个客户:是个差不多职业游戏玩家了,显卡买了差不多五年基本上都...
标签: 桌面   阅读全文
华硕F80S 怪问题,愁煞老汉了
华硕F80S 怪问题,愁煞老汉了
问清楚情况,说进系统以后看显卡是感叹号,就打了驱动,然后进系统桌面,有轻V星星花屏。然后检查,的确,但是BIOS中,DOS,进系统的滚动条都很正常,PE也正常。...
标签: win7   阅读全文
联想品牌机主板 AGP插槽驱动不能安装
联想品牌机主板 AGP插槽驱动不能安装
主吧是SIS648的芯片 显卡装好之后 跟没装驱动一样 一卡一卡的 设备管理器中显示AGP插槽驱动感叹号 查看此硬件不能获得设备ID 求指教 难不成是北桥虚了?
标签: 芯片   显卡   阅读全文
8500GT装不上驱动
8500GT装不上驱动
技嘉945的板子,系统做了N遍,还是装不上显卡驱动,老是感叹号。是不是这个显卡的水货啊。下载不管什么驱动,都试过了
标签: 显卡   阅读全文
【Windows XP故障分析3】及解决办法
右击桌面“我的电脑”,选择系统下载“属性/硬件”,单击“设备管理器”,在打开的界面查看网卡是否有黄色的感叹号,如果有黄色感叹号,重装网卡驱动,如果再不...
标签: win7   本地连接受限制   阅读全文
DV6000 网卡问题
DV6000 网卡问题
一台DV6000的机器客户说原来是VISTA的系统,网卡驱动可以上,重装了一起系统第二天又拿到他那里说不行了,网卡驱动上不了,是一个感叹号,南桥是NV MCP65的这板子就...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
都是GHOST版系统惹的祸!惠普NX7000进系统后内屏花屏...
百思不得奇解,最后想到是不是GHOST版的驱动不对,当出现装驱动页面的时候我把显卡驱动那一项去掉了,奇迹果然发生了,装完系统进去XP没花了,连上网线直接到HP...
标签: 芯片   阅读全文
求助显卡驱动时好时坏
求助显卡驱动时好时坏
故障现象:有时候开机驱动就出现感叹号。这时装什么驱动都装不上。重启一下驱动自动就装上了。重启驱动又出来感叹号!换过晶振。故障依旧。
标签: 显卡   阅读全文
8500GT无法装上驱动
8500GT无法装上驱动
杂牌8500GT进系统装完驱动,重启后,设备管理器中显卡总是带感叹号,无法正常启动,系统已经换过几个,可以排除系统问题。请问是什么原因?
标签: 显卡   阅读全文
GF7300显卡可以用,但是装不了驱动!
GF7300显卡可以用,但是装不了驱动!电脑设备管理器里有感叹号!这是什么问题引起的?
标签: 显卡   电脑   阅读全文
大家帮忙看看是什么问题~急急急急急急
大家帮忙看看是什么问题~急急急急急急
不拔掉蓝牙重启机器后发现有时候是蓝牙驱动为感叹号有时候直接没有驱动了。我重做系统也是不行,之后在别的机器上也做了同样的系统,把蓝牙按在同样系统的另一台...
标签: cpu   显卡   硬盘   阅读全文
戴尔Inspiron 1440 win7系统改xp,驱动装不上
SP3",显卡驱动和声卡驱动总是显示黄色感叹号,使用该笔记本自带的驱动盘后,还是显卡驱动和声卡驱动装不上,为什么。 请大侠指教,谢谢!
标签: win7   阅读全文
华硕 A8F 显卡?
华硕 A8F 显卡?
华硕的A8F 显卡是8600GT的貌似!可以进系统 就是上不了...而且如图“系统设备里头选中的是个感叹号!难道是北桥问题吗?不敢确认,有过同样经验的朋友 进来看看!
标签: 华硕   显卡   阅读全文
令人头痛的D620无法重启.!
令人头痛的D620无法重启.!
进到系统后,第一感觉就是很慢,马上打开设备管理器:无线网卡和读卡器都是感叹号!下载官方驱动,安装完成后准备期待结果时又出现新问题了,不能重启动!进入...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 天逸Y520 显卡故障 维修一例
联想 天逸Y520 显卡故障 维修一例
没有 感叹号 问好之类的东西.是不是驱动版本问题?于是重新下了个ATI 驱动 重新强装上去.没有发现安装不了之类的字眼.一路顺利.,.可是分辨率 依旧640X480 ...
标签: 130   阅读全文
IBM T61无线网卡不能用
IBM T61无线网卡不能用
T61开机花屏,经重做显卡后显示正常,进系统,发现无线网卡不能用,线没接错,驱动没问题,提示网卡无法启动,设备管理器显示无线网卡有黄色感叹号,请教会是什么地方...
标签: 显卡   无线网   阅读全文
请高手帮忙:MSI 8800GTX花屏
请高手帮忙:MSI 8800GTX花屏
显卡驱动也出现了黄色感叹号。重装驱动还是不行。显卡风扇和温度正常。...
标签: 显卡   阅读全文
狂郁闷,TCL T10 显卡驱动装不了
狂郁闷,TCL T10 显卡驱动装不了
显卡的驱动装不上,而且奇怪的是这个板子是INTEL蕊片组的集成显卡,一般的GHOST装好驱动都有了的,就是没有驱动的话,在设备管理器里也可以看到一行有感叹号的,...
标签: 进不了系统   阅读全文
