查看: 5580|回复: 6
求助显卡驱动时好时坏
发表于 2011-4-6 21:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户留下来的一张AGP 64M GF MX4000显卡。。驱动时好时坏。。故障现象:有时候开机驱动就出现感叹号。。这时装什么驱动都装不上。。重启一下驱动自动就装上了。。重启驱动又出来感叹号!!换过晶振。。故障依旧。。
发表于 2011-4-6 22:20:48 | 只看该作者 �
压SB,看是否每次都能够正常,如果正常,就是SB虚汗。
发表于 2011-4-7 00:24:17 | 只看该作者 �
回复 北溟水 的帖子
除了虚焊还有其它的可能性吗?????
发表于 2011-4-7 00:24:45 | 只看该作者 �
回复 相信神 的帖子
不是板的问题。。确定是显卡的问题。。
发表于 2011-4-7 09:53:22 | 只看该作者 �
恩  到底解决没?我还等着看呢
发表于 2011-4-7 11:35:07 | 只看该作者 �
显卡主芯片加焊下看看。
发表于 2011-4-7 11:54:09 | 只看该作者 �
回复 QQ刘 的帖子
加焊了GPU和显存还是故障依旧
