查看: 2575|回复: 7
华硕F80S 怪问题,愁煞老汉了
发表于 2012-3-4 12:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台F80S,接机开机大电流,检查发现显卡供电管短路,有稍微进液痕迹,直接成对换了管子,不短路,开机外接正常,让客户拿走(恶心的同行,不懂维修,但是每次都只拆裸板给你,每次修好总是问你修了哪些东西,还要指给他看)。
过一会来了,说花屏。
   问清楚情况,说进系统以后看显卡是感叹号,就打了驱动,然后进系统桌面,有轻V星星花屏。
然后检查,的确,但是BIOS中,DOS,进系统的滚动条都很正常,PE也正常。不说了,先加焊显卡,没改变,重置显卡没改变,换显存,4片全换,*脏话*,依然。。。。。。
   WHY,愁死了,不会是显卡本体问题吧,不是太想换显卡,ATI的,容易嘛,就是重置求这次,也是斗胆的。
现在的故障还是老样子,不管外接还是内屏,都是进桌面以后有轻微的星星点点。
补充,后来换WIN7系统,也一样,但是只要卸载驱动,立马正常,一点点的问题没。。但是,驱动换了几个了。。。。。。
补充内容 (2012-3-5 16:31):
已经解决了,还是显卡本体问题,重置显卡无效,更换一片显卡,进系统不花了
发表于 2012-3-4 13:00:30 | 只看该作者 �
换全新的显卡芯片  但是要小心温度 这个主板极易鼓包哟
发表于 2012-3-4 13:07:28 | 只看该作者 �
、对。。掌握BGA温度,当心鼓包。 换一个全新的试试看吧!祝你好运。
发表于 2012-3-4 13:07:54 | 只看该作者 �
换个显卡试试吧,,大多是显卡问题
发表于 2012-3-4 13:11:13 | 只看该作者 �
先确定显卡供电吧,在换显卡
发表于 2012-3-4 13:16:19 | 只看该作者 �
如无意外  显卡芯片问题
发表于 2012-3-4 13:27:42 | 只看该作者 �
bios刷了,没用,哭啊,我真的不想再换芯片了
发表于 2012-3-4 13:28:33 | 只看该作者 �
星星点点的花屏,真的不像是显卡,用起来也正常,NND,我怎么净遇到这种事啊
