查看: 3306|回复: 14
狂郁闷,TCL T10 显卡驱动装不了
发表于 2009-9-12 18:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午客户拿来一台TCL T10换风扇,装好风扇开机就进不了系统了,蓝屏,郁闷,系统坏了???
装系统,重新GHOST,可以进系统了,显卡的驱动装不上,而且奇怪的是这个板子是INTEL蕊片组的集成显卡,一般的GHOST装好驱动都有了的,就是没有驱动的话,在设备管理器里也可以看到一行有感叹号的,但这个板在设备管理器里可以看到两面行,有感叹号的“视频控制器”,记得只有ATI的显卡没有装驱动的时候是这个样子的。还有就是声卡的驱动可以装上,但不响。不知如何处理,望高手指教!!!!!
   前几天磁到过一台神州的本了也是同样的这个问题当时换了,南桥,北桥也没有解决,这次不想轻易下手了。
发表于 2009-9-12 19:04:38 | 只看该作者 �
有感叹号的视频控制器就是没有驱起来的显卡呀,你可以搜索笔记本的型号 找到相应的显卡驱动程序就可以了
发表于 2009-9-12 20:45:49 | 只看该作者 �
我能修本子,这个问题当然是知道的啊,现在问题是,INTEL 的集成的显卡就是驱动装不了,也只有一个设备有感叹号啊,只有ATI的显卡没有上驱动的时候是两个设备有感叹号,不知道大家有没有明白我的意思啊
发表于 2009-9-12 23:04:34 | 只看该作者 �
应该还是驱动不对吧    到官方下载下 看看、
发表于 2009-9-19 18:34:18 | 只看该作者 �
请高手,指点一下
发表于 2009-9-19 18:48:24 | 只看该作者 �
如果原来都是好的,那就是你没有装好,你再重装试试,注意步骤,不要GHOST
发表于 2009-9-19 20:19:15 | 只看该作者 �
如果是集成的显卡,请换一打内存试一下,
发表于 2009-9-21 21:56:54 | 只看该作者 �
系统换了好几个版本,内存也换了,还是不行。奇怪,用GHOST安装的时候,检测显卡的时候,显示的型号是对的,显示GMA900,就是驱动装不好。安装版也一样/
发表于 2009-9-21 22:44:23 | 只看该作者 �
用安装版试试,看装得上不
发表于 2009-9-22 15:39:05 | 只看该作者 �
你不安CMOS的电池试试
发表于 2009-9-22 15:53:20 | 只看该作者 �
别以为自己有多么厉害,这里面高手多了
虚心接受意见,人家也是好意
我建议安装时不装驱动,然后单独装官方驱动
发表于 2009-9-23 00:03:56 | 只看该作者 �
今天终于搞定了,无意中换了个XP的版本,好了,晕。那些常用的光盘到这个机器上就不行了,想不明白为什么啊!!!!
发表于 2009-9-23 02:24:02 | 只看该作者 �
常用的XP系统对 笔记本兼容性不够好吧
发表于 2009-9-23 09:46:33 | 只看该作者 �
换个驱动试试
发表于 2009-9-23 09:47:00 | 只看该作者 �
上官方网站上找找
