当前专题: 安装集显驱动蓝屏
电脑维修故障合集
电脑维修故障合集
进系统不再花屏,打驱动蓝屏了。接下来,换显存,还是核心。仔细想了6 个显存,已经坏了四个,另外两个应该也逃不掉,于是先换显存。6 个显存全换了,...
标签: 电脑维修   芯片   维修   BIOS   阅读全文
显卡MATS检测维修
显卡MATS检测维修
我有一条dell电脑,1050ti的显卡,笔记本驱动装不上,一安装就蓝屏,集显正常,报错不是43,好像是34。这个主板有4颗三星1G的显存,共4G,进入mats,400版本的,...
标签: 笔记本   维修   显卡   电脑   阅读全文
记录两台品牌不详的笔记本电脑维修故事,感谢各位网友...
确定装集显的时候蓝屏,直接进入安全模式,把集显禁用了。 2221128 ...
标签: 电脑维修   笔记本   158   222   阅读全文
老舅的y470,独显AMD7690问题
老舅的y470,独显AMD7690问题
自己试着安装驱动,安装好之后大概十秒钟就会蓝屏重启,之后一直开机进不去系统就重启,在安全模式下关闭独显后就可以正常开机了,只是打游戏有点不甘心用集显。...
标签: win7   进不去系统   cpu   显卡   阅读全文
2023捡钱秘籍大公开,N960KX TX8,TX9 Z8系列矿本维修...
此时如果安装驱动,会出现找不到硬件的提示2205919此故障出现时有两种可能性,按照...
标签: 错误代码   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
神州战神TX9-CU5DA好几台都是烧
神州战神TX9-CU5DA好几台都是烧
一安装显卡驱动要么卡死,要么蓝屏,测试全部显存都坏,报价客户嫌贵没换,就当个集显用任何问题 第三台:PL22和PL21供电芯片直接烧断,连同板层一起烧穿,皮都...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
联想Y7000显卡奇怪故障
联想Y7000显卡奇怪故障
联想拯救者Y7000,开机能识别到显卡,能打驱动,驱动软件能识别,能卸载,但是无法使用,桌面无英伟达安装好的设置图标,任务管理器只识别到集显,...
标签: 桌面   阅读全文
DELL双显卡
DELL双显卡
但是只要安装集显或者独显单独的驱动就能正常 说完本放心走了。这个故障不是系统问题 毕竟是卖电脑的送来的 各种系统 驱动他都试过了 我就直接拆机了 心想 单独...
标签: 刷BIOS   阅读全文
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
本帖最后由 一碗江南 于 2020-12-16 08:59 编辑 [align=left...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
刚换的GT650M显卡,一渲染图像就报告驱动程序已停止...
很稳定,客户的应用不涉及显卡需求,所以就用INTEL集显就可以。就这样用了2天就又黑屏,无奈更换了显卡。之后每次就能开机显示,也可以用独显模式。但就是不能用...
这种情况是不是显卡坏了?
这种情况是不是显卡坏了?
把集显驱动安装好。再进入BIOS打开独显,也可以进入系统,并安装独显驱动。但关机后蓝屏了,这次是0X0000000什么的 再关掉独显可以正常使用,再打开独显又蓝屏 ...
标签: win7   阅读全文
联想M40显卡供电烧糊维修一例
联想M40显卡供电烧糊维修一例
那就干上去,OK测量上管G级465下管G级410,正常了,再次确认全板电感打个遍都没短路,那就直接插电按开关亮机了,但是装WIN10独显驱动的时候蓝屏了还安装失败,...
标签: win7   win10   阅读全文
维修通病
维修通病
15.3.20 联想G485 AMD集显,通电跑0.4X不动,加焊CPU,故障解决。15.3.24 ACER 4520的本本,故障:触发马上掉电,是MCP67MV虚焊了,加焊后,进BIOS马上死机。...
标签: 自动重启   阅读全文
联想 G50-70 卡四个小方块
联想 G50-70 卡四个小方块
客户说是蓝屏后安装系统就这样了,让给看看,GHOST了一个WIN7,一切正常直到安装完成后重启就卡四人小方块那儿了,老实的用完全安装版的装,发现只要一安装独显...
标签: win7   阅读全文
msi ms-16g5开机停在Windows画面
255)]安装集显驱动蓝屏专题[/...
标签: Windows   阅读全文
对论坛宏碁4738改集显方法的一点补充,有图有真相!
1503649改好后开始几次开机可能显的比较慢,多开几次就好了 最好重新安装系统,直接打显卡驱动容易蓝屏!1503652至此...
DELL N4050开机连续8声报叫到过操作系统LOGO后停叫
现状是,电脑使用正常,集显、没出现显示不正常;报叫8声,都说与屏有关,我按DELL官方(FN+开机键,D+开机键)检测能通过。正常使用不花屏、不蓝屏,不死机。[b...
标签: 电脑   阅读全文
ASUS 华硕Y581C显卡驱动打不上 求助!求大哥们给小弟...
于是乎把核显,集显驱动全部卸载,是彻彻底底的卸载干净了。官网走起,两个驱动下载了N个小时后,终于搞定。核显装上去了,独显的黄色感叹号就是赖着不走,...
标签: win7   阅读全文
HP G4-1012TX 主板焊点腐蚀,集显启用不了,求解决...
我的HP G4-1012TX笔记本电脑在...[换了I5后,启用集显蓝屏,后卸载显卡程序,重新安装,OK了,完美修复!又可以玩游戏,看视频了!谢谢论坛的高手指点!太感谢了!
标签: win7   开不了机   阅读全文
G470开机蓝屏
G470开机蓝屏
G470笔记本 独显 板号LA-6751P Rev:1.0 板子 故障是 安装独显驱动就蓝屏!1002672 用集显不蓝屏。安装独显驱动 过了 滚动条 就蓝屏!
12下一页
