查看: 1644|回复: 3
大家帮忙看看是什么问题~急急急急急急
发表于 2010-9-20 11:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的客户新装了一台机器配置如下:
CPU:AMD250
主板:盈通AN5-L战神版
内存:2G
硬盘:250G
显卡:七彩虹1G
该机器运行全部正常,USB传输也正常,但是安装上USB蓝牙后,蓝牙不能使用,驱动也认,保存设置的时候显示“USB蓝牙未能保存:发现设置和连接设置”。不拔掉蓝牙重启机器后发现有时候是蓝牙驱动为感叹号有时候直接没有驱动了。
我重做系统也是不行,之后在别的机器上也做了同样的系统,把蓝牙按在同样系统的另一台机器上运行正常,可以正常传输,但在客户的这个机器上就不行。
请版大家帮忙给看看是什么故障。。。
发表于 2010-9-20 11:48:35 | 只看该作者 �
重做系统试试
发表于 2010-9-20 12:56:31 | 只看该作者 �
换一个蓝牙试试
发表于 2010-9-20 14:09:04 | 只看该作者 �
那个蓝牙很容易出问题,,有时候新的都认不到,或装不到驱动,或者是装到驱动,识别不到别的蓝牙设备,或者是不能传数据,,,,
现在的蓝牙适配器,,价格的下降,,成本也低了很多,,自然,,质量也缩了水的!!!
