查看: 5260|回复: 12
8500GT装不上驱动
发表于 2011-9-28 14:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           技嘉945的板子,系统做了N遍,还是装不上显卡驱动,老是感叹号。是不是这个显卡的水货啊。下载不管什么驱动,都试过了
发表于 2011-9-28 14:22:00 | 只看该作者 �
有可能是显卡芯片不行了,这种情况安装上去驱动也用不了,建议更换显卡测试下。
发表于 2011-9-28 14:59:51 | 只看该作者 �
重做一下就有可能装的上驱动了。
发表于 2011-9-28 15:12:25 | 只看该作者 �
应该是GPU故障
发表于 2011-9-28 15:21:55 | 只看该作者 �
可以尝试刷个BIOS!
发表于 2011-9-28 15:24:00 | 只看该作者 �
换个显卡试试能不能装驱动,换个也不能装的话就刷BIOS看看吧。
发表于 2011-9-28 17:05:01 | 只看该作者 �
不能装驱动应该不关BIOS的事吧
发表于 2011-9-28 19:00:05 | 只看该作者 �
这种不可能是BIOS的问题
发表于 2011-9-28 19:01:01 | 只看该作者 �
或者我给你说你下载一个驱动精灵试一下
发表于 2011-9-28 19:05:34 | 只看该作者 �
驱动人生试试
发表于 2011-9-28 19:11:45 | 只看该作者 �
你可以换一种系统试试,有可能不兼容
发表于 2011-9-28 19:12:43 | 只看该作者 �
是不是水货,打开看看就知道了。
发表于 2011-9-29 10:04:54 | 只看该作者 �
换了显卡可以,就是这个显卡:V星阿修罗NX8500GT,就是装不驱动,win7下也试了一样
