查看: 1793|回复: 10
华硕 A8F 显卡?
发表于 2010-4-22 20:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的A8F  显卡是8600GT的貌似!
可以进系统  就是上不了驱动!   系统里面也没有如下图的:显示设备 选项!  (XP下面.)
显卡已经重新做过!   系统也做过!
而且如图“系统设备里头选中的是个感叹号!”
难道是北桥问题吗?  不敢确认,有过同样经验的朋友  进来看看!
发表于 2010-4-22 20:40:02 | 只看该作者 �
应该还驱动问题
发表于 2010-4-22 21:18:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-22 21:37:02 | 只看该作者 �
换个系统版本试了吗?
发表于 2010-4-22 22:57:10 | 只看该作者 �
如果系统换过,驱动找过,那就还是显卡问题,这种一般加焊就可以解决的
发表于 2010-4-22 23:01:19 | 只看该作者 �
这应该是软件问题才对啊
发表于 2010-4-23 00:05:41 | 只看该作者 �
先排除驱动问题。有时显卡虚焊也会出现驱动装不上的。
发表于 2010-4-23 01:24:48 | 只看该作者 �
4# 老鼠爱大米
  lz~~是不是在你装系统之前还是可以用的啊·
就是给你装了系统之后就没有显卡驱动了··
这样的话·应该还是软件问题比较多啊·
发表于 2010-4-23 09:19:34 | 只看该作者 �
首先考虑软件方面的问题,然后再考虑显卡的问题。
发表于 2010-4-23 13:07:07 | 只看该作者 �
广州盛威 发表于 2010-4-22 22:57
我都从新做过显卡拉 !1!
发表于 2010-4-23 13:08:32 | 只看该作者 �
4# 老鼠爱大米
这样的话·应该还是软件问题比较多啊·
小富 发表于 2010-4-23 01:24
据客户说  他是用着  用着  就认不到了俄     就是  像没装显卡驱动的那种 情况!
