当前专题: 检测不到显卡
华硕GTX750显卡检测不到维修
华硕GTX750显卡检测不到维修
华硕GTX750显卡检测不到。测核心供电0.65V,偏低,正常0.95V(以前正常时测试过),测显存供电无,测mos管无异常,检测电源芯片EM5305VT,7脚EN电压无,受控于...
标签: 华硕   阅读全文
7850显卡网吧版,正常亮机,检测不到温度,风扇全程最...
如题,显卡鲁大师跑分正常,就是检测不到温度,风扇最高速状态工作,更新驱动也不行
标签: 显卡   跑分   阅读全文
求助高手们显卡主板bios检测不到了报警 蓝宝石 r9 270...
本帖最后由 xwyhyh 于 2021-8-5 22:55 编辑求助高手们,主板bios检测不到显卡了报警,蓝宝石 r9 270 1024sp 2G gddr5黄金版.主板集成显卡和另外插卡没...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕飞行堡垒FXPRO更换南桥后检测不到独立显卡
更换桥以后可以亮机进系统,检测不到960独立显卡 测量显卡所有供电正常,时钟正常 复位也有,测量CPU到显卡的一个耦合电容只有10几欧 总共16组 其中一个耦合电容...
标签: 华硕   阅读全文
蓝宝石RX570-8G检测不到显卡
蓝宝石RX570-8G检测不到显卡
供电全有,电流有跳变,1A左右,插主板上检测不到,用集显进系统也一样 http://appatt.chinafix.com/pic/20200926/1601081606194339_518.jpg
标签: 显卡   阅读全文
求助#火影金刚4K检测不到显卡
求助#火影金刚4K检测不到显卡
求助#火影金刚4K 检测不到显卡 换了也检测不到 供电都正常 有修着或者修过的吗?19860191986020
标签: 显卡   阅读全文
显卡检测不到外接供电
显卡检测不到外接供电
核心供电显存供电都有,但还是检测不到供电。http://appatt.chinafix.com/pic/20191213/157624281432098_376.jpg
标签: 显卡   阅读全文
ThinkPadW540 检测不到独立显卡
ThinkPadW540 检测不到独立显卡 bios升降都试了还是不行 bios也恢复原厂设置 求救
标签: BIOS   显卡   阅读全文
科脑G41主板检测不到索泰1063独立显卡,是什么原因?
标签: 显卡   阅读全文
dell 5437笔记本开机6声滴滴响,检测不到显卡,如何...
5537的笔记本,开机6声滴滴响检测不到独显,装WIN10安装版进系统后在设备管理器里面找不到独显,进系统后还是一样滴滴响,而且还关机关不死,就是屏灭了还有0.7A...
标签: win10   阅读全文
显卡黑屏检测不到 求思路
显卡黑屏检测不到 求思路
金手指电容完好gpu金手指打值正常刷了bios也没用,gpu和显存供电都正常,奇怪的是我把这个显卡插第二插槽,显示器接第一插槽的好显卡都导致开机黑屏不认卡,...
标签: BIOS   阅读全文
一块影驰GTS450显卡花屏。但在MATS下却检测不到显卡
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-12-28 11:54 编辑求给个思路
标签: 显卡   阅读全文
技嘉 780t-d3l 检测不到显卡
技嘉 780t-d3l 检测不到显卡
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-9-8 17:45 编辑走到25报警 电压都正常 bios 显卡确定好的 北桥加焊过
标签: BIOS   显卡   阅读全文
求助 神州 K480P-I3G D4检测不到独立显卡
如题 该机 开始是 有时能正常开机 有时 电流到 0.4掉电。怀疑独立显卡 于是加焊了下 还是老样子 后来 ...望高手指点 检测不到独显 该查那些信号(显卡供电正常)
标签: cpu   芯片   处理器   供电芯片   阅读全文
V星MS-7549开机检测不到显卡快修
V星MS-7549开机检测不到显卡快修
测量电压都正常,但是还发出一长三段生音,用集成的也是一样,刷一下BIOS就OK L,HAH
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想L-IG41M检测不到集成显卡
联想L-IG41M检测不到集成显卡
开始故障是开机每隔三秒黑屏一次,进系统没多长时间就完全黑屏了,但是没有死机正常使用,我就换了个北桥,换完之后直接检测不到了,开机报未检测到独显 报警, ...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
秒杀P5QPL-VM EPU PCI-E 槽检测不到显卡
主板故障:P5QPL-VM EPU PCI-E 槽检测不到显卡 是我朋友的一块板子 他在用的 VGA什么都正常 他说 最近想玩CF了。老卡 我说拿来看看。加个显卡就不卡了/结果拿来...
标签: 华硕   阅读全文
请问 神舟新禧3410x台式机为何检测不到主板、显卡温度
674924是否正常?
标签: 显卡   阅读全文
台式机主板独立显卡检测不到。
台式机主板独立显卡检测不到。
主板集显正常,就是独立不行,插上显卡检测不到根本,插上独显它还是集显显示,怎么回事啊,我刷BIOS了。换南桥了,加焊北桥了,都不行,会是哪的问题呢,请指教...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELLN4010独立显卡HD5650主板检测不到电池观看法秒杀...
说是检测不到电池,一拿到包裹,拆出来拿到主板,一看电池接口和IO旁边,发现了一个问题,有个电阻给撞掉了,在电池接口旁边,先不管,再仔细看看还有什么地方有...
标签: 130   阅读全文
123下一页
