ZXCVWtest
当前专题: 触发 不上电
华硕a320M-K 正常触发秒掉电,长按2秒能正常开机
换过IO,换过CPU座,故障依旧.12v...秒掉电时连内存2.5v电压都没出来,EN被IO拉低了 但长按两秒开机键又能正常触发开机,崩溃啊.CPU座都换了,就是想找出故障原因,不甘心
标签: cpu   阅读全文
维修笔记本主板电路不触发或者待机掉电
维修笔记本主板电路不触发或者待机掉电
有时候要检测电压,但是CPU散热器挡住了,拆下散热器又怕CPU温度过高烧掉,你们是怎么样搞散热的?加个散热器是吗?显卡需要加吗
华硕H310M-K R2.0 REV 1.02自动上电不触发
故障现象是,接通电源电源风扇转,CPU风扇不转,主板不触发。拔掉CPU4PIN接口,可以正常触发。测量CPU4PIN接口发现不触发的情况下居然有5V。看来是5VSB串电到12V...
标签: 158   阅读全文
故障:触发50毫安掉电,hm370 sr40b 桥不出s3 s4。
桥读bios配置加密不认机?https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1287357&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1575642 ...
标签: 掉电   阅读全文
ASUS H410M-K触发掉电,可以再次触发
主板型号:ASUS PRIME H410M-K 故障问题:上电触发掉电,不重复,可以再次触发.但是拔了CPU供电4P是不会掉电的. 维修与分析:以前B85,H81的时候这样的问题一般是IO...
标签: 微信   阅读全文
戴尔15-7560自动触发到0.6A掉电,已解决分享!
PWRBTN电压为0.3v,看来就是这个电压异常导致自动上电掉电,再开还开不开。图纸点位发现这个信号是EC发给PCH的中间没有原件,只有一个节点,此节点图纸位置有个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助大神,麦本本小麦5笔记本掉电待机不触发
接到一台小麦5笔记本电脑,CPU 4415U 目前故障不开机。...然后掉电到0.03待机 无法触发 只能重新插电。刷了BIOS故障未解决。还请大神分析一下哪里问题
标签: 不开机   阅读全文
战神z7m-CT5VH上电按下开不触发反复按开关偶尔触发...
这个问题是不是U问题?测cpu电感其中一个3欧左右。
标签: 不触发   阅读全文
华硕FX507Z板号DANJLFMBAB0触发0.18左右掉电
样的问题,这个板没有点位,不知道怎么下手,待机正常,触发上电0.18左右马上掉电,然后按开关继续可以触发。查了全板没有短路。按开关3.3V,5V,内存1.2V,1V,...
标签: cpu   阅读全文
联想Y7000-1060适配器电源不触发
标签: 联想   阅读全文
联想Y7000-1060适配器电源不触发,用电池可以正常
故障:单独外接电源不开机,电池正常开机,充电正常.
标签: 不触发   阅读全文
标签: 不触发   联想   y7000   电源   阅读全文
R9000P 2021 插电源不能触发 电池开机正常
R9000P 2021 用电池开机没有问题,用原装300w电源 不能触发,把bios电池拔下来插电源可以自动触发 亮机之后提示 电源适配器功率低 关机之后不能再次触发,换了EC...
标签: 芯片   BIOS   iOS   充电芯片   阅读全文
小新Air 2021主板触发掉电修不动了
这破板子5V短路烧了一串,从升压一路修过来,现在3.3V,5V,1.8V都有了,但是没有1.05,死活不出来,已经没有想法修下去了,这个控制信号是桥发出来的。...
标签: 掉电   window   主板   触发掉电   阅读全文
DELL 15296-1 Intel Core i7-7500U(SR2ZV)触发瞬间掉电
接可调电源上电,待机0.005自动上电...
标签: 自动上电   刷BIOS   cpu   BIOS   阅读全文
DELL 5509 触发 充电
DELL 5509 触发 充电
各位大神 请教 板号 1986-1 CMOS 电池 2.9V 1接上电池 自动触并开机 显示 没有接硬盘 2按开关 强关机,不亮灯 有时亮白灯 3 接上原装 电源 又可以自动触发 并...
标签: 不开机   硬盘   不充电   板号   阅读全文
这个主板装上CPU触发就掉电,各位大神帮帮忙
和程序不一样。下面来看看这上板子。BM5070V 1.2,寄到我这里的时候,内存供电修过,1.8 修过,修过的地方短路加CPU 供电短路,直接判了CPU 死刑...
标签: 130   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
F411P CPU Intel Core i5-8350U(SR3L9)触发瞬间掉电到...
接可调电源上电待机0.026,自动上电0.38后秒掉电到待机0.024. ...
标签: 自动上电   cpu   掉电   window   阅读全文
求助V星MS-16P71触发掉电
求助V星MS-16P71触发掉电
版号MS-16P71,原始故障为不过内存,开机不插内存电流到2.2,插内存电流到2.4,但是内存复位没有,换了桥故障依旧,换了CPU之后上电到0.2就掉电,用示波器测了...
标签: cpu   cpu供电   掉电   示波器   阅读全文
求助联想y7000p 2019 不充电。单用充电器不触发
本帖最后由 小徐维修中心 于 2025-4-15 23:41 编辑单用充电器不触发 3v 5v 有。插上电池 和适配器可以开机 但是不充电、拔下充电器单用电池也可以正常...
标签: 芯片   维修   不触发   不充电   阅读全文
