查看: 2091|回复: 14
ASUS H410M-K触发掉电,可以再次触发
发表于 2025-7-1 15:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ASUS PRIME H410M-K
故障问题:上电触发掉电,不重复,可以再次触发.但是拔了CPU供电4P是不会掉电的.
维修与分析:以前B85,H81的时候这样的问题一般是IO检测电压,和那个SHDN#电路出问题多,后来慢慢的台板也越来越少了,到H410论坛都没几个维修案例.测量IO NCT6798D的电压检测1V电压,正常的.CPU供电,VCCIO,VCCTG等这些电压都没有,应该是缺电压,拿来的时候看到CPU下面的电压位置很多灰尘,首先就从这个电压入手.这个就是VCCST,没有电压,查了一下第一脚的开启,只有0.7V,看电路图,这个开启有两路,一路是受PQ3004控制,
还有一路是5V通过两个电阻分压.正常开启电压应该是2.5V,
PQ3004的控制正常,那就出在电阻问题上,仔细看电阻有点发霉,重新换两个10K电阻,上电有0.5V左右的电压,触发后才有2.5V.
正常亮机.
参与人数 6下载分 +10 鑫豆 +10 收起 理由
扎恒源 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2
soncihy + 2
发表于 2025-7-3 15:31:48 | 只看该作者 �
这问题都被你发现了牛掰
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-2 21:05:24 | 只看该作者 �
看来又是灰尘堆积导致原件引脚腐蚀引起的故障。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-2 09:04:54 | 只看该作者 �
祝楼主天天发 大 财
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-1 23:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真给力,学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-1 16:56:12 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-4 09:36:58 | 只看该作者 �
维修越来与单调了,集成度实在是太高了,维修成本也越来越高了,很多笔记本的板子很薄还是3桥合一的,一般都是核心问题,维修价值不高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-4 00:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸越来越少了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-5 22:15:03 | 只看该作者 �
台板却电压还有修复的肯能,
发表于 2025-7-6 15:39:47 | 只看该作者 �
好多主板腐蚀,买二手主板擦亮眼睛
发表于 2025-7-7 11:20:22 | 只看该作者 �
思路很清晰,赞一个!
发表于 2025-7-11 15:30:27 | 只看该作者 �
观察细致。
发表于 2025-7-11 21:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机客户都是不坏从来不清灰
发表于 2025-7-15 00:19:06 | 只看该作者 �
主板正常反复不断掉电重启原因分析:
1-没有安装CPU和插入内存;
2-电源接头没有插入主板CPU供电8P接口;
3-内存插槽与内存接触不良或者插槽背面引脚短路;
4-PCIE插槽与显卡接触不良;
5-更换内存和CPU没有复位CMOS电路;
6-CPU自身故障,内存自身故障,显卡自身故障;
主板非正常反复不断掉电重启原因分析:
1-反复重启代表IO芯片发出了PSON低电平信号给电源启动,但是遇到短路故障导致IO芯片重置复位断电;
2-CPU供电电压故障,整流桥MOS管击穿短路,PWM脉宽调制芯片故障导致PCH南桥SMB总线控制模块故障复位;
3-BIOS芯片故障,CPU_VAXG无电压,PCH南桥芯片内部的SPI总线控制模块故障重启复位给IO芯片;
4- LGA1150插槽内部针脚弯曲造成CPU内部短路或者接触不良,无法输出VCORE0和CPU_VAXG电压;
5-VCC1_05_ME供电模块异常,更换RT9018B电压转换芯片;
主板非正常无法触发故障原因分析:
1-待机状态时5VDUAL电压过低,USB接口回路ESD7保护二极管击穿导致;
2-待机状态时3VDUAL对地短路,PCH南桥芯片挂了;
3-IO芯片挂了;
发表于 2025-7-28 09:37:29 | 只看该作者 �
通病了
