查看: 2662|回复: 20
求助联想y7000p 2019 不充电。单用充电器不触发
发表于 2025-4-15 22:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单用充电器不触发 3v 5v 有。插上电池 和适配器可以开机 但是不充电、拔下充电器单用电池也可以正常运行。并且开机有适配器 报错。 另外不插电池 不插rtc电池 用充电器 可以自动触发 进系统。 充电芯片 24780s 电压正常。 请大师给解答一二 感谢。 充电口 指示灯 闪红灯。
发表于 2025-4-15 23:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaozhenge666 发表于 2025-04-15 22:17
看你这图片,EC附近进液氧化了?查查适配器检测相关的电路看看
这个地方 已经修复好了。目前发现一个问题 就是 只插电池的时候pq3 G级 和s级 电压同等。 应该是保护了  但是有点晕   是不是需要换芯片?
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-4-15 22:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个地方 已经修复好了。目前发现一个问题 就是 只插电池的时候pq3 G级 和s级 电压同等。 应该是保护了 但是有点晕 是不是需要换芯片?  详情 回复 发表于 2025-4-15 23:30
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-4-15 23:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-16 12:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题已经解决。EC 旁边 四角 电阻 有一组不良 更换好了。 感谢各位 留言
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-16 08:41:37 | 只看该作者 �
小白分析一下啊,单插适配器不开机,说明适配器条件不满足,有3\5V说明有公共点,不插适配器反而报适配器错误同样说明适配器检测电路有问题,那谁通过什么方式检测适配存在且正常呢?纯小白,勿笑
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-15 23:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从不认适配器下手 看是不是EC问题
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-16 17:38:34 | 只看该作者 �
都腐蚀了吧
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-16 16:46:49 | 只看该作者 �
进水的地方搞好,换EC有惊喜
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-18 10:20:58 | 只看该作者 �
保护隔离管或者充电芯片条件不满足
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-18 18:27:30 | 只看该作者 �
换EC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-18 11:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接干EC不是
发表于 2025-4-19 16:59:48 | 只看该作者 �
主板明显是进液了!
发表于 2025-4-19 22:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业交换 拯救者系列主板 li8866cc
发表于 2025-4-20 09:25:20 | 只看该作者 �
凡是让换EC的 我劝你直接无视   虽然我这近修的很少了 但是我告诉你只要EC本体没有腐蚀 裂缝 烧焦   那么EC是不太可能坏的  当然3V电压损坏被击穿的也有   像你这个还能进系统的  那都不可能是EC的毛病
发表于 2025-4-20 13:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
适配器中间那个功率检测那个,跟dell一样不充电,不过dell那个长时间不充电饿死电池会导致不开机
发表于 2025-4-21 12:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
廊坊老乡?适配器是原装的吗
我从河南跑河北 你从河北跑湖北  详情 回复 发表于 2025-4-23 15:44
发表于 2025-4-21 17:20:24 | 只看该作者 �
应该还是要仔细看一下主板 腐蚀的地方零件换掉
发表于 2025-4-23 15:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1542965 发表于 2025-04-21 12:18
廊坊老乡?适配器是原装的吗
我从河南跑河北 你从河北跑湖北
发表于 2025-4-24 13:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的地方搞好,换EC应该会好
