查看: 880|回复: 8
DELL 5509 触发 充电
发表于 2025-4-29 15:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神
       请教
      板号 1986-1
CMOS 电池 2.9V
1接上电池  自动触并开机 显示  没有接硬盘
2按开关 强关机,不亮灯 有时亮白灯
3 接上原装 电源  又可以自动触发 并显示
4 按开关 可以关机   过几秒 亮 白灯 在充电
5 再按开关 可以开机  充电也正常
6  拔了电源  白灯灭
7 再按开关  不解发  灯不亮
9 再接上电源  也不亮灯  也不自动解发
10 再按开关  也不开机  也不充电 也不亮灯
11 拔了 电池   再接上  又会是上述 情怳
发表于 2025-4-29 16:31:54 | 只看该作者 �
板号位数好像不对吧
发表于 2025-4-29 18:16:26 | 只看该作者 �
修好了公布一下  谢谢
发表于 2025-4-30 10:43:44 | 只看该作者 �
板号 19861-1
昨天  从 大神处 买了BIOS   刷了一样
会不会是  PCH  RTC 电路坏
发表于 2025-5-24 01:09:03 | 只看该作者 �
买了  带程序  的  EC   开关机正常了
但是  一个新的问题  又来了
开机 左上角  红色  8AC6D992
发表于 2025-5-24 01:11:17 | 只看该作者 �
BIOS   是从大神那  买的。
他说要我刷回 原来的    我刷了也没好
他说  那没办法  ,只有买他的 50元的  BIOS   才可写 号
发表于 2025-6-23 22:49:02 | 只看该作者 �
前后买了两个   EC    还是 不 行   退单
发表于 2025-6-23 22:50:06 | 只看该作者 �
共计 亏   120元
发表于 2025-6-25 12:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔最难修,手上一台游匣,不接硬盘能开机进 pe 怎么样都不死机,一接硬盘,硬盘特别烫,开机开不起来,检查硬盘供电电路无短路
