查看: 1149|回复: 5
戴尔15-7560自动触发到0.6A掉电,已解决分享!!!
发表于 2025-6-22 14:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔15-7560  版号LA-D821P, 通电自动触发到0.6A后掉电到0.028,按开关触发到0.039停止。想着开机能到0.6A,电压基本就正常了。本着先简后繁的原则,先刷BIOS ,可故障依旧。再次测量自动触发时的各路供电均正常,除了VCCGT没有,vccgt集显供电是在检测过内存后才会产生,所以不在检测范围。想着既然掉电,会不会是温控拉低RSMRST,索性将11大待机条件全部检测了一下,测量到PWRBTN时发现了异常。PWRBTN电压为0.3v,看来就是这个电压异常导致自动上电掉电,再开还开不开。
图纸点位发现这个信号是EC发给PCH的中间没有原件,只有一个节点,此节点图纸位置有个电阻没有装,另一端为+3.3V_ALW_DSW有3.3v。厂家标@标志,@标志为不上料。在此位置安装一个100K电阻上拉,将PWRBTN置高为3.3v。重新插电,不再自动上电,按开机重新点亮,故障排除。此机应是EC或者PCH故障 ,考虑到花小钱办大事的原则,没有考虑去更换EC或者PCH,也算是走捷径吧。分享给大家,希望对大家修机有所启发!
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-22 17:08:13 | 只看该作者 �
这个不正常的节点,对地阻值正常吗
发表于 2025-6-22 17:28:02 | 只看该作者 �
这个办法可以,感谢分享
发表于 2025-6-23 10:37:33 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-6-23 10:41:57 | 只看该作者 �
这个是设计的备用方案,如果能正常使用问题不大,可以付用户使用。
发表于 2026-6-18 13:21:21 | 只看该作者 �
666,牛
