ZXCVWtest
查看: 844|回复: 1
华硕H310M-K R2.0 REV 1.02自动上电不触发
发表于 2025-7-12 17:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华硕H310M-K R2.0 REV 1.02。故障现象是,接通电源电源风扇转,CPU风扇不转,主板不触发。拔掉CPU4PIN接口,可以正常触发。
测量CPU4PIN接口发现不触发的情况下居然有5V。看来是5VSB串电到12V。经过检测发现是PD1002损坏,更换后故障排除。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-7-13 14:06:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。
