查看: 1196|回复: 3
R9000P 2021 插电源不能触发 电池开机正常
发表于 2025-5-10 11:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
R9000P 2021  用电池开机没有问题  ,  用原装300w电源 不能触发  ,把bios电池拔下来插电源可以自动触发 亮机之后提示 电源适配器功率低 ,关机之后不能再次触发,
换了EC 充电芯片 和电源接口   哪位老板遇到过这个问题  可否指点12  红包感谢
发表于 2025-5-10 11:49:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
怎么上来直接换EC。不测中间针的电压的吗? ADAPTER_ID在是主板上750欧上拉到3.3V。300W适配器8.674K下拉到地。分压出来ADAPTER_ID应该3V左右。还要测它到EC的71脚间是否断线
电压低了EC认为适配器功率太低,也不能太接近3.3V,那样EC认为适配器内下拉电阻开路了  发表于 2025-5-10 11:56
发表于 2025-7-9 07:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最后维修好了吗???
