查看: 2872|回复: 53
[笔记本电脑]
DELL 15296-1 Intel Core i7-7500U (SR2ZV) 触发瞬间掉电
发表于 2025-5-1 10:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.全板打值CPU偏低,其它暂未发现异常。
2.接可调电源上电,待机0.005自动上电到0.105瞬间掉电,
3.测试瞬间电压,大部分电压已出,唯独CPU有一相无输出,
有可能是轻负载原因,也有可能是这一相供电有问题,CPU过流保护。
4.刷BIOS故障不变。
附:图纸与点位  原机 原厂 淘宝及BIOS
15296-1.pdf
3.58 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
15296-1.cad
1.93 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 13-5368 15296-1 原厂.bin
16 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL Inspiron15-5568 15296-1 16M原厂秒亮机【淘宝】.BIN
16 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Inspiron 15-5568 2-in-1 SN_3BYVYB2 Starlord13_R 15296-1 .bin
XW 13-5368 I7 CPU 15296-1 .bin
参与人数 2下载分 +6 鑫豆 +1 收起 理由
13059433452 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-6 19:25:52 | 只看该作者 �
综上所述:
经过2天的时间进行各项测试,初步得出如下结果:
1.  掉电是在SYS_PWROK产生之后,PLT_RST#或CPU供电产生之时的这期间发生的。
2  .现在最有可能的就是CPU问题或CPU供电芯片或条件等原因。
3.  BIOS的可能性也是有的,没有很确定的BIOS来测试。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-5 17:54:15 | 只看该作者 �
DELL的难搞,,,,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-6 17:34:31 | 只看该作者 �
1,SLP_S33  2,1D2V_VTT_PWRGD
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-6 17:26:32 | 只看该作者 �
1, SLP_S3#   2, VR_EN  ALL_SYS_PWRGD
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-5 16:55:58 | 只看该作者 �
1, SLP_S3#   2, 3V_5V_POK
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-6 17:41:38 | 只看该作者 �
1,SLP  2, PWR VR_RDY
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-5 16:53:51 | 只看该作者 �
1, SLP_S3#   2, PCH_RSMRST#
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-5 16:50:05 | 只看该作者 �
1, SIO_SLP_S3#    2, 1D2V_PWR
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-6 17:30:30 | 只看该作者 �
1,SLP_S3#  2, RSMRST_PWRGD#
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-5 17:30:45 | 只看该作者 �
1, SLP_S3#   2, AC_PRESENT
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-6 17:50:08 | 只看该作者 �
1,SLP 2, VR_SVID_CLK
1,SLP 2, VR_SVID_ALERT#
VR_SVID_DATA
发表于 2025-5-6 17:56:59 | 只看该作者 �
1, SLP  2, PL4801 +VCCGT
打值:PL4801 +VCCGT    0.003 低
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-6 18:13:55 | 只看该作者 �
1, SLP  2,PM_RSMRST#
1, SLP  2,PM_PCH_PWROK
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-6 18:19:28 | 只看该作者 �
1,SLP  2,SYS_PWROK
发表于 2025-5-6 18:25:27 | 只看该作者 �
1,SLP   2, PCH_DPWROK
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-6 18:29:56 | 只看该作者 �
1,SLP  2,  SIO_SLP_SUS#
发表于 2025-5-6 18:33:56 | 只看该作者 �
1, SLP   2,  H_VCCST_PWRGD
发表于 2025-5-6 18:41:34 | 只看该作者 �
1, SLP  2,  PCH_PLTRST#
发表于 2025-5-6 18:46:42 | 只看该作者 �
飞线人为拉低PLT_RST# 掉电依旧。
发表于 2025-5-6 19:01:04 | 只看该作者 �
拉低SYS_PWROK 不掉电,除CPU核芯供电 VCCGT 以外电压都正常产生,
内存 1.2 0.6 2.5 1.8 3.3 全部正常产生。
电流不装内存;0.139   装上内存 0.149
回复 支持 2 反对 0
