ZXCVWtest
当前专题: CPU 电压低
联想E460 从整板无电到出了个假的VCC_SA电压 ...
5V按开关:0.3A电流 不跑电流测电压:CPU周边有二个电感 没有电压 再下载一个BIOS刷上,现像一样...
华硕X84H进水导致CPU无电压
华硕X84H进水导致CPU无电压
同行送来一台华硕X84H,上电电流跑0.4,客户反映有进水问题,先拆机器,发现无明显水渍,打阻值,发现没有明显对地短路,继续加电量电压,CPU核心供电未产生,...
标签: 华硕   阅读全文
CPU坏了会拉低内存负载电压是为什么
CPU坏了会拉低内存负载电压是为什么
一个I3 4160的CPU坏了,华硕的H81M-K主板,上这个坏U的时候内存负载供电才0.060,分压电阻正常,不上U也...为什么坏的CPU能拉低内存负载供电呢?有大师能说说原因吗
标签: 华硕   阅读全文
东芝Z830 不出CPu电压维修加主板高清图
东芝Z830版号 FAU2SY1 A3267A 无图纸 加电0.21 无CPu电压 CPU IC周边进水 清理完发CPu芯片是17511 收一个其他图纸的对比一下脚...
标签: 214   阅读全文
VTT_CPU无电压,芯片FB测到3V多电压是怎么回事
无+VTT_CPU电压,TON,VDD,VDDP都正常,有EN3.3,无输出,芯片换了三个,最后发现FB脚有差不多4V,这应该不正常啊,正常不是0.75吗?按图纸R1/R2为0.4是是正常的,...
标签: 222   阅读全文
华硕P8H61-M PLUS提示CPU电压高
华硕P8H61-M PLUS提示CPU电压高。打开点位图。只 一个电阻直接入IO的。IO这边的电压2多V请问是不是 IO坏了。IO型号是NCT5579D。
标签: 华硕   阅读全文
UP1625p有CPU供电,无集显电压
UP1625p有CPU供电,无集显电压
现在UP6281S8芯片2脚有1.7v的电压,没有输出集显电压。两个芯片的已经换过了,问题还是一样。哪位大师提供一下维修思路。1773791...
标签: 130   阅读全文
技嘉Z77-D3H 无CPU电压艰难等待
这个主板看起来豪华,但是修起来可真的很麻烦,就是无CPU供电,芯片是IR3564 BIOS刷过,EN 开启正常,示波器测量VQ瞬间有波形,很快就没了,闪一下,波形比较...
标签: 无CPU供电   阅读全文
HP 七代cpu,出现CPU电压就过流掉电
本帖最后由 zgyhds 于 2018-9-11 09:27 编辑一台HP 七代cpu的本本,主板型号:Starlord13_B 15264-1,找不到图纸。有cpu供电时,过流掉电。拆掉 cpu供电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
待机出CPU电压
待机出CPU电压
待机电压偏高,待机下就出CPU供电1.7V,测得公共点阻值正常,有3V 5V,待机就出VR_ON, EC是IT8586E自带程序的,果断换了一个EC,IT8586E 的但是后缀有点不一样,...
标签: 130   阅读全文
A58M-E R2.0 无CPU电压维修
40PIN连接的PR18电阻坏阻值变小导致电源管理芯片频率设定不正常而导致无CPU电压,用100k电阻代替1764792 1764793换好亮机,...
标签: 无CPU供电   阅读全文
APPLE A1278不出CPU电压
APPLE A1278不出CPU电压
上次那个A1278不出CPU电压的已经发过帖子里。原贴地址在这里https://www.chinafix.com/thread-1166218-1-1.html 后来我直接接3,3V到[backcolor=rgb...
标签: cpu   阅读全文
精英A75主板CPU供电电压0.98V正常吗?
精英A75主板FM1CPU接口不跑码,诊断卡复位灯一闪一闪的,内存电压1.56V正常,总线电压1.25V,CPU电压是:1.01V,0.98V,0.98V,0.98V四相供电?不装CPU时电压全...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
奇怪的A1278不出CPU电压
奇怪的A1278不出CPU电压
一台A1278,版号820-2530-A,来时进水不触发,进过2个小时奋战,现在能触发了,但不出CPU电压,ALL_SYSPOGD低电平, 测这个ALL_SYSPOGD的对地阻值居然只有10来...
标签: cpu   阅读全文
三星270E5U,没CPU电压,
三星270E5U,没CPU电压,
三星270E5U,板号:BA41-02308A,没CPU电压,上电0.12A,后测量有个电容短路,换掉,电流0.46左右不动,CPU有电压了,可是没集显电压。还有BOIS芯片第二脚只有2.23V,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
A1466 CPU电压1.75会不会偏高
看电流好像开机一样,但是确实没有显示,用灯光打进屏幕也不亮,而且按键盘的大小写灯也不会亮.CPU 1.75的电压会不会太高了?1753693...
标签: 不开机   阅读全文
f1a55-m lx3 plus r2.0图纸,跪求,cpu电压出不来
f1a55-m lx3 plus r2.0图纸,跪求,cpu电压出不来f1a55-m lx3 plus r2.0图纸,跪求,cpu电压出不来
标签: cpu   阅读全文
华硕P8H61 无CPU 内存 电压桥压偏低修复
继续追查发现12V是经过一个2R2电阻后降压了,测量2R2阻值变成1K欧了,换2R2后内存电压CPU电压都出来了,桥电压也恢复到1.1v 之前桥电压只有0.3V,致此,此板修复...
标签: 华硕   阅读全文
联想E460不出CPU 电压?
联想E460不出CPU 电压?
各大电感都有电压,就CPU电感没有,找供电芯片NCP81208.机器太新。没有图纸。无语 那就找这个芯片的图纸,还好有人上传截图,可是太小,根本查不到条件。只是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕B75M-PLUS 12v和CPU检测电压偏高
有两项是两行都是提示电压高的,说进系统会一直重启,后修到这方面的问题比较少,搜了一下都有不少的板引起这故障,但关于cPU这一行是比较少,有些都是说CPU管理...
标签: 华硕   阅读全文
