ZXCVWtest
查看: 3754|回复: 26
待机出CPU电压
发表于 2018-9-3 09:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台联想Z410 ,待机电压偏高,待机下就出CPU供电1.7V,测得公共点阻值正常,有3V  5V,待机就出VR_ON, EC是IT8586E自带程序的,果断换了一个EC,IT8586E 的但是后缀有点不一样,结果还是一样,是不是EC不通用,直接淘宝定了一个一样剪板的,还没到货,担心换了还是不行,请教各位大师有谁遇到过这种?会不会是其他方面的问题?
发表于 2018-10-5 18:49:27 | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-3 09:52:29 | 只看该作者 �
那你长按开关能不能关机呢?如果能关机说明自动触发
谢谢指点  详情 回复 发表于 2018-9-3 10:15
待机下3V.5V ,CPU电压,其他电压都没有  详情 回复 发表于 2018-9-3 10:14
发表于 2018-9-3 10:14:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-3 10:15:10 | 只看该作者 �
谢谢指点
发表于 2018-9-3 10:16:10 | 只看该作者 �
待机电流是0.158
发表于 2018-9-3 10:31:08 | 只看该作者 �
时序乱了, 待机 出来不该出的电压了                  ,好好检查下
发表于 2018-9-3 21:19:17 | 只看该作者 �
有断线,或者电容短路,不一定就是EC坏
发表于 2018-9-3 22:06:27 | 只看该作者 �
应该断线;吧U供电开启了才有这个情况
发表于 2018-9-4 00:06:27 | 只看该作者 �
是不是凌动的cpu啊,凌动的貌似待机就有cpu电压
发表于 2018-9-16 07:28:33 | 只看该作者 �
问题已解决
一模一样的故障,请问是如何解决的?  详情 回复 发表于 2018-9-18 08:51
发表于 2018-9-18 08:51:53 | 只看该作者 �
一模一样的故障,请问是如何解决的?
发表于 2018-9-18 09:15:17 | 只看该作者 �
应该按时序排查,有的电压提前出来了
发表于 2018-9-18 09:24:34 | 只看该作者 �
楼主怎么解决的?说一下呗,学习一下。
发表于 2018-9-18 11:33:45 | 只看该作者 �
简单问题,EC复位问题,修机还是要按时序来!
发表于 2018-9-19 09:34:59 | 只看该作者 �
一颗电容引发的血案啊,谢谢了!
发表于 2018-9-19 10:02:35 | 只看该作者 �
应该是有腐蚀的地方
发表于 2018-9-19 10:07:20 | 只看该作者 �
哪颗电容引发的血案啊,谢谢了!
发表于 2018-9-19 10:33:41 | 只看该作者 �
测下CUP管理芯片的开启信号追杳下。。
发表于 2018-9-19 10:47:21 | 只看该作者 �
那个电容引起的,,发个图片呗。不然小白都不知道那个是EC复位
发表于 2018-9-19 11:10:05 | 只看该作者 �
这是CPU供电的上管有问题吧
