查看: 2099|回复: 0
华硕P8H61 无CPU 内存 电压桥压偏低修复
发表于 2018-7-29 15:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61 无CPU 内存 电压桥压偏低 经检测内存下管PQ33 GS极导通 拆下来检测并没有坏,再一测PU13的RT8120D 4脚5脚阻值偏低,换8120D阻值正常,但依旧没有CPU内存桥电,检测8120D工作条件,发现没有12V输入 12V只有2.6V 继续追查发现12V是经过一个2R2电阻后降压了,测量2R2阻值变成1K欧了,换2R2后内存电压CPU电压都出来了 ,桥电压也恢复到1.1v 之前桥电压只有0.3V,致此,此板修复。附上本板最新版BIOS
asus_p8h61-4305.zip
2.92 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
