ZXCVWtest
查看: 2960|回复: 8
华硕P8H61-M PLUS提示CPU电压高
发表于 2018-9-30 21:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M PLUS提示CPU电压高。打开点位图。只
一个电阻直接入IO的。IO这边的电压2多V请问是不是
IO坏了。IO型号是NCT5579D。
发表于 2018-9-30 22:42:38 | 只看该作者 �
有可能。我就遇到过,淘宝买了几个NCT5535D全TMD电压报错,电阻分压正常。
发表于 2018-10-1 01:11:28 | 只看该作者 �
IO的电压 反馈    吧
发表于 2018-10-1 10:12:35 | 只看该作者 �
同求助,实测CPU 供电正常 ,检测脚电压也是CPU电压1.几V,点位得知没有进IO没有分压电组,但BIOS里显示3V,IO换过几个,BIOS不知道刷了多少个
我咋知道  详情 回复 发表于 2018-10-1 17:56
发表于 2018-10-1 13:39:18 | 只看该作者 �
是不是还有外围元件没检查出问题?
发表于 2018-10-1 17:56:10 | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2018-10-1 10:12
同求助,实测CPU 供电正常 ,检测脚电压也是CPU电压1.几V,点位得知没有进IO没有分压电组,但BIOS里显示3V ...
我咋知道
头像被屏蔽
7#
发表于 2018-10-1 19:21:29 | 只看该作者 �
接个电阻分压试试
发表于 2018-10-6 11:17:59 | 只看该作者 �
应该是接的电阻有问题,是上次修到5V 12V CPU都报红
发表于 2018-10-11 23:09:06 | 只看该作者 �
CPU检测电压一般是直接进IO的,那CPU电压是多少呢?不会是2.多V吧要不早烧U了
