查看: 1148|回复: 2
[已解决]
华硕X84H进水导致CPU无电压
发表于 2018-11-7 11:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台华硕X84H,上电电流跑0.4,客户反映有进水问题,先拆机器,发现无明显水渍,打阻值,发现没有明显对地短路,继续加电量电压,CPU核心供电未产生,因为此机是进水机器,肯定还是会有蛛丝马迹的,一定是检查不到位,然后拿起键盘,顺着进水位置看下去,果然发现问题,在黄色胶带纸下面有两个电容发霉了,果断吹掉,加电电流跑上去了,但是自动掉电,不用说了电容容值不够了,补两颗电容上去,完美亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-7 11:35:15 | 只看该作者 �
楼主修机就是仔细,这样都被 你发 现了,老手才有这么好的手艺的
发表于 2018-11-7 11:45:34 | 只看该作者 �
楼主。这个是捡钱的机器啊。可以哇
