ZXCVWtest
查看: 2178|回复: 12
[MACBOOK]
奇怪的A1278不出CPU电压
发表于 2018-8-19 09:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台A1278,版号820-2530-A,来时进水不触发,进过2个小时奋战,现在能触发了,但不出CPU电压,ALL_SYSPOGD低电平,
测这个ALL_SYSPOGD的对地阻值居然只有10来欧姆,因为EC旁边也进过水,所以把EC拆下来重植,重植以后再测,发现正常了,
以为OK了,等装机发现又不出CPU电压力,在打ALL_SYSPOGD又只有10来欧姆,经过多次反复测试发现,只要风枪加热EC,在测这个
ALL_SYSPOGD就是正常的,但只要EC一冷阻值又只有10来欧姆。这是是什么情况,难道EC坏了。就算EC坏了,也不应该出现加热阻值正常,
冷了就短路的情况吧?
发表于 2018-8-19 10:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10欧肯定有问题啊,
发表于 2018-8-19 10:11:34 | 只看该作者 �
拆了EC,冷却。再测
我直接用3V接到SYSGOOG上烧,电流很小只有0.01A,没哪里发烫,奇怪的是现在有400多的阻值,开机也能出CPU电压了,但又不跑码  详情 回复 发表于 2018-8-19 11:41
发表于 2018-8-19 10:22:52 | 只看该作者 �
可能还是要考虑  EC     问题
发表于 2018-8-19 10:39:39 | 只看该作者 �
你这个有可能是板层里面短路了,你拆了EC冷却后再测试看看。
发表于 2018-8-19 11:00:48 | 只看该作者 �
换了EC不行,检查下是不是周围电容滤波不良
没换EC,只是重置了EC,现在阻值正常了,开机电流0.7不跑马,CPU复位,CPU电源好都OK了,但不跑马,郁闷死了。问题太多了  详情 回复 发表于 2018-8-19 11:44
我直接用3V接到SYSGOOG上烧,电流很小只有0.01A,没哪里发烫,奇怪的是现在有400多的阻值,开机也能出CPU电压了,但又不跑码  详情 回复 发表于 2018-8-19 11:42
发表于 2018-8-19 11:12:53 | 只看该作者 �
既然找到了故障点这种很好判断的,拆了了EC在测呗。我修这种EC又问题的都是直接换的重置加焊压根没搞过。   在说这板压根不值钱
现在阻值正常了,开机电流0,7左右,所有电压全都有了,CPU复位也有了,但不跑码,估计也只有发一个料板回来,换个EC试试  详情 回复 发表于 2018-8-19 11:45
发表于 2018-8-19 11:41:15 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-8-19 10:11
拆了EC,冷却。再测
发表于 2018-8-19 11:41:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-19 11:42:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-19 11:44:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-19 11:45:59 | 只看该作者 �
zhangrenyi2010 发表于 2018-8-19 11:12
既然找到了故障点这种很好判断的,拆了了EC在测呗。我修这种EC又问题的都是直接换的重置加焊压根没搞过。   ...
发表于 2018-8-19 15:54:51 | 只看该作者 �
进水腐蚀首先得考虑断线。。。。。。
