用MHDD和硬盘再生器检测硬盘有坏道,立马换个新硬盘,奇怪的是进PE装完GHOST过程,点重启电脑就死机了,后来发现换其它硬盘也是一样,换了硬盘,内存,拔下...
拆下主板,焊下接口,能GHOST了,系统装到一半,一下就重启了,发现又不认硬盘,。检测硬盘接口,复位,时钟,供电,数据信号,都没问题,。无语了,加焊HM75的...
一台HP450笔记本,顾客拿来时进水不认硬盘,那天拿了一个CPU装上去试了以后现在就不亮机了,开机电流到0.13A就掉电,经检测CPU供电芯片U6600 TPS51650的16脚VR_...
肉眼根本看不到断线用铜丝直连U39 G极 到R647 的 下端,加电测试 3.3VS出来了 电流一路小跑 终于好了 收工装机 总计1个多小时,最后测试客户键盘好的 很是庆幸!...
显示屏故障:笔记本的显示屏看不到显示 屏盖打开 屏背对着阳光 如果能看到东西 屏是好的 说明是灯管坏 不亮 或者屏坏 灯管需要:400V-1000V的供电 屏线断了会...
客户告诉我说已经到其它地方维修过了,上家以为是硬盘坏了,换了硬盘也是一样,让我看看什么毛病。接上可调电源,待机0.04,感觉电流有点偏高。一次点亮,但进...
此机器检测不到硬盘;因为进水烧南桥,更换了新的南桥。正常开机后,检测不到硬盘。发现硬盘的数据线,有2条阻值无穷大,另外2条阻值正常。找到耦合电容了,但是...
说是不开机,灯不亮。插上电流表,4个0。无待机。这款机子很少见,全世界搜个遍,也没有一张图纸。754571754572 没办法,没...
开启的波形信号以后马上就开启了CPU供电,而后经过了2-3次修正,最后屏幕点亮以后由于我没有接硬盘,CPU没有新动作,电压稳定在一个值不动了。751761[/...
