当前专题: 光驱口认不到硬盘
联想V480C光驱位改硬盘
联想V480C光驱位改硬盘
发这个帖的目的很简单,希望各位同行不要像我一样走了弯路,客户拿来是换固态硬盘,原来的硬盘改到光驱位,装好后按F12发现光驱位硬盘认不到,光驱却可以认得到...
标签: 联想V480   阅读全文
主板维修流程
主板维修流程
如果直接上拉找不到测量点可以跳过; 查触发电路:(触发电路和维修方法与Intel一致) AMD...
标签: 自动上电   电压过高   刷BIOS   AMD芯片组   阅读全文
Dell R15 N5010 BIOS盲刷教程
这电脑一看就很老了,而且电池不能用(认不到电池),键盘还有个别键不灵敏,个别键要按很重才起作用,于是想着把这些问题给修一下。第1步,去淘宝买了一块同型号...
标签: 电脑配置   BIOS升级   笔记本   阅读全文
主板维修教程(非常实用)
主板维修教程(非常实用)
SCSI总线自己并不直接和硬盘之类的设备通讯,而是通过控制器来和设备建立联系。一个独立的SCSI总线最多可以支持16个设备,通过SCSII D来进行控制。USB...
标签: 系统重装   cpu温度过高   清除cmos   Windows   阅读全文
服务器|12种基本故障及排查方法
服务器|12种基本故障及排查方法
主机硬盘指示灯是否正确闪亮,不应有不亮或常亮的现象;C.观察系统是否有异味,元...
标签: 电脑维修   无法正常关机   电源风扇不转   阅读全文
华硕 A43S SATA 口不认硬盘之移花接木篇!
装机测试,咦,为什么还是找不到硬盘? ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕N46V关不了机
华硕N46V关不了机
收到我依次拆,先扣电池,不行,拔掉光驱的硬盘托架,关机了,看开托架有问题,看来运费能要回来了,换我的托架,我的天呐!也关不了机,心塞。看看光驱能不能...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X45V 关机不能 完全切断电源,另类维修!
同行的机器,维修价格不高,再花我一个托架,不划算 本机没有图纸,随便找台电脑的光驱口看一下:1735018 之前也能认到这个接口的硬盘,说明...
标签: win7   阅读全文
Y410P一进硬盘就掉电,不装硬盘时插USB键盘不能用,...
感觉哪也没碰,修着修着就出现大短,折腾了半天,发现是声卡芯片发烫,高兴了一下,以为是声卡芯片引起的USB不认键盘,拆了后不短了,待机电流却到0.001,测了...
标签: 键盘不能用   usb不能用   阅读全文
dell 1440不认硬盘之打酱油维修
dell 1440不认硬盘之打酱油维修
昨天接到个dell1440的机子,客户说不认硬盘和光驱,板号那什么忘记了 搜索图纸为 4BK13,开机确实不认硬盘,bios下未发现有硬盘,拆机后先上电测量硬盘...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
笔记本维修基础知识
笔记本维修基础知识
(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。 出现上述情况之一...
标签: 错误代码   电烙铁   焊锡丝   助焊剂   阅读全文
ACER VN7-571 不认硬盘
ACER VN7-571 不认硬盘
不认硬盘,光驱口也不能认,硬盘供电正常,接口耦合电容到CPU 那头阻值正常,刷BIOS一样,进PE 也不能认,最后发现1D05V_VCCSATA3PLL_S0 对地0欧,L1102 烧毁,...
标签: CPU发烫   刷BIOS   阅读全文
戴尔1440 不认硬盘维修
戴尔1440 不认硬盘维修
昨天接到个dell1440的机子,客户说不认硬盘和光驱,板号那什么忘记了 搜索图纸为 4BK13,开机确实不认硬盘,bios下未发现有硬盘,拆机后先上电测量硬盘口的供电...
标签: 芯片   阅读全文
常见代码维修讲解
常见代码维修讲解
2B=检测显卡:集显:96M时钟、北桥坏 独显:显卡坏、PCIEX16插槽供电/时钟/复位、数据线、北桥 报一长两短=认不到显卡 一短=认到显卡 50=初始化USB:USB接口供电...
标签: 清除cmos   阅读全文
DVD光驱不读盘的解决办法
DVD光驱不读盘的解决办法
做为电脑的最大危害,病毒可谓是无孔不入,说不定你的电脑就中了光驱病毒,这种病毒可能会光驱盘符丢失,亦有可能是光驱不能读盘,反正只有你想不到的,没有它做...
标签: Windows   阅读全文
联想B465C开机不认硬盘
联想B465C开机不认硬盘
一台联想B465C开机正常-就是认不到硬盘和光驱。刚接到手客户说用的时候一个东西掉到了键盘上面就认不到硬盘了-拆开大致看了一下没有什么明显痕迹-直接刷...
标签: BIOS   阅读全文
联想945主板奇怪的问题。
联想945主板奇怪的问题。
在BIOS的认不到硬盘。但是用F12,快捷选择引导菜单发现可以认硬盘但是引导不起来,用U盘进PE也可以正常分区GHOST,就是BIOS里不认。进不了系统。硬盘没问题。在...
标签: 进不了系统   阅读全文
对付笔记本电脑故障
对付笔记本电脑故障
一、系统不认硬盘 系统从硬盘无法启动,从A盘启动也无法进入C盘,使用CMOS中的自动监测功能也无法发现硬盘的...
标签: Windows   阅读全文
如何准确判断硬盘故障!
如何准确判断硬盘故障!
2.如果电脑都接上能开机,但不能检测到硬盘,你听听有没有硬盘转动的声音,如果没有先要检查硬盘的电源线有没有问题,电源接头多次插拔后可能变形导致接触不良...
标签: 自动重启   开不了机   阅读全文
宏基4750开机卡LOGO
宏基4750开机卡LOGO
先看了一下各USB口都没问题,开拆,先拆光驱、硬盘、无线网卡,双内存拔一条下来,再试还卡,再拆键盘和触摸板再试,涛声依就,据说此板的网卡芯片坏了也会卡...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
