当前专题: 固态硬盘怎么判断坏了
硬盘坏了数据能恢复吗?硬盘损坏了如何修复?怎么提取...
比如误删除、误格式化、误重建分区、系统或软件装错分区等,这些情况数据恢复的成功率非常高(仅限于普通HDD机械硬盘,不包括SMR叠瓦硬盘和SSD固态硬盘),可以...
标签: Windows   阅读全文
电脑硬盘打不开怎么解决?硬盘数据如何恢复
其实,除了电脑硬盘,其他的数据存储设备例如移动硬盘、U盘、SD卡、SSD固态硬盘等,同样也会出现打不开、无法访问、提示格式化这些问题。遇到硬盘分区突然打不开...
标签: win10   阅读全文
台电256G固态,主控mas0902A B2C 颗粒29F01T2ALCQH1...
故障现象是:可以识别硬盘,整个盘分两个区,C盘读取和写入非常缓慢,读取过程中会...怎么取判断是哪个颗粒坏了呢,总共有两颗,纯小白,搞着玩的,谢谢各位大神。
标签: 开卡软件   MAS0902A   硬盘   阅读全文
影驰240g 固态硬盘,不认盘
影驰240g 固态硬盘,不认盘
把她的坏盘放进去,插上USB3.0,我的硬盘盒是3.0接口,桌面右下角提示找到新硬件,然后屏幕上方弹出两个可移动硬盘,我也是一脸懵,怎么滴,是我判断错误了?...
标签: 进不去系统   阅读全文
戴尔G3 3579维修
戴尔G3 3579维修
固态硬盘开机5分钟左右(8代的U,也没考虑是硬盘问题)。2094986 先一个一个解决问题,先把充电问题解决了,有可能速度就正常了。充电灯一直闪...
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
很多人总说自己修不好机器、不清楚怎么学该学什么的,可以参考一下下面评分,补充自己弱项...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
抓捕偷天换日的时间大盗,3个硬盘和2台笔记本之间的...
这难道是显卡坏了?先不管,换一个2.5寸的固态继续试试吧。咦,怎么也是一样的表现?这些硬盘以前都在同款机器上跑过,可以正常进系统的,不会卡死,这张主板...
标签: win10   自动重启   笔记本   阅读全文
内存降价想加内存?不如先来看看内存怎么挑
台电专业存储二十年,自1999年正式进入存储领域,推出光存储产品,二十年以来一直辛勤耕耘,紧跟潮流,依次推出了U盘、移动硬盘、固态硬盘、固态移动硬盘...
阅读全文
关于机械硬盘的选购问题
关于机械硬盘的选购问题
如果CPU坏了直接换,内存坏了直接换,主板坏了直接换,硬盘坏了你还能如此潇洒的直接换吗?硬盘的容量可以妥协,但是硬盘品质绝对不能妥协。如果预算不够,可以...
装机不求人,10分钟电脑配置挑选速成攻略
电源是一个应该给于足够重视的环节,通常电脑的其他硬件都不容易坏,如果坏了多数和电源有关。电源的供电稳定与否与整台电脑的使用寿命有直接相关,廉价...
标签: 数据恢复   电脑维修   电脑配置   开机速度   阅读全文
今天和客户吵架了
今天和客户吵架了
两年保修(一般跟客户不承诺3年,不然3年半坏了还要找事)一共280,嫌贵,说网上一百多,我说你可以在网上买,不会装我给你装,我赚个手工费和系统钱。...
标签: 飞行模式   阅读全文
相机存储卡,移动硬盘,U盘等设备出问题后要以什么...
不论是相机存储卡还是移动硬盘又或是固态硬盘与U盘等一些存储设备,在使用了一定的次数或是一定的年限后都是不太稳定的,比较容易出现这样或是那样问题,特别是...
标签: 数据恢复   阅读全文
相机储存卡,移动硬盘,U盘等设备出问题后要以什么...
不论是相机储存卡还是移动硬盘又或是固态硬盘与U盘等一些储存设备,在运用了一定的次数或是一定的年限后都是不太稳定的,比较容易出现这样或是那样问题,特别是...
标签: 数据恢复   阅读全文
惠普2740P笔记本电脑无法开机故障维修案例
3.0-MB,CPU是I7-620M,配的是80G固态硬盘,这小电脑配置在当时相当高了,过后查下才出厂时要1万左右,现在可能不太值钱了,当然这都是题外话,回到正题,修好它...
标签: 电脑配置   保护隔离电路   阅读全文
联想YOGA 900S-121SK BIOS里启动项看不到硬盘
拆机发现硬盘发热非常厉害,一开机硬盘的供电芯片就发烧级,测量又没发现短路,就判断是硬盘坏了,订了个全新的回来!是PCI-E接口的!装上去,BIOS就可以显示到...
标签: win10   阅读全文
固态硬盘坏了怎么判断啊?
固态硬盘坏了怎么判断啊?
今天有个机子装不了系统 用的固态硬盘以为固态硬盘应该不会那么容易坏就把东西几乎都换了都没用后来把固态硬盘挂别的机子装系统都进不去PE觉得应该是硬盘坏了换...
标签: 固态硬盘   阅读全文
宏碁4750G不开机改稳压电路维修一例
宏碁4750G不开机改稳压电路维修一例
当着客户的面折来开机器,机器之前有维修过,(换过固态硬盘,显示屏排线断裂,键盘坏的部分键不能...
宏碁4750G不开机改稳压电路维修一例
宏碁4750G不开机改稳压电路维修一例
如何挑SSD固态硬盘,关于SSD的16个常见问题
那么SSD固态硬盘怎么挑选?谈谈迅维小编自己的个人见解,说的不一定全对。闪存: SSD固态硬盘分为“原厂闪存”和“自主封装测试的闪存”。“原厂闪存”...
标签: 固态硬盘接口   阅读全文
Y480(LA-8001P)掉电维修(第一贴)
稍微压下F9哪里就掉,还是绝缘没做好么,后来发现设备器到主板的的线皮坏了,线子露了出来,一装光驱,一按就会对地,封上后装好,只要不是故意使劲往下压,正常...
标签: 华硕   阅读全文
12下一页
