当前专题: 找不到硬盘
windows安装找不到硬盘,神奇故障求大佬指点
重新安装windows官方安装器会报错找不到硬盘,见图4和5,点击文件浏览器查找又能看到硬盘,更换过硬盘和sata接口无效。如果在bios里把硬盘模式从ahci改成ide,...
标签: win7   win10   Windows   222   阅读全文
从开机启动项选择硬盘启动 启动不了,还返回到原处。...
从开机启动项选择硬盘启动 启动不了,还返回原处。又回到了启动这是怎么回事?
标签: 开机启动项   阅读全文
G 淘宝买的,解决检测不到硬盘问题
G 淘宝买的,解决检测不到硬盘问题
HP TPN-Q244 DAG7GMB18G0 REV:G 淘宝买的,解决检测不到硬盘问题,秒开,已测试
标签: 硬盘   问题   阅读全文
七彩虹主板 带硬盘开关,老是认不到M.2硬盘、短接开关...
带硬盘开关,老是认不到M.2硬盘、短接开关彻底解决2299427 2299428 解决方法:把开关拆掉...
标签: 130   解决方法   硬盘   window   阅读全文
电脑无法正常启动,找不到硬盘
电脑无法正常启动,找不到硬盘
有没有大佬教教我这种怎么维修啊,主任的电脑开机显示这样,进pe也识别不到两块硬盘,
标签: 维修   电脑   硬盘   电脑开机   阅读全文
联想 X1 carbon 卡LOGO 找不到硬盘 BIOS
刷BIOS,不管用,然后刷改ME的BIOS,可以找到硬盘了,但是还是卡LOGO.然后刷了好几个BIOS,都是同样的问题,无意中发现,卡logo以后,合上盖子,就能正常进入系统...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   触摸板   BIOS   阅读全文
手里一块士必得硬盘,开卡工具识别不到硬盘,还有救吗...
http://appatt.chinafix.com/pic/20240814/1723618613817885_544.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240814/1723618613824818_520.jpg[/img...
标签: 开卡工具   硬盘   求助   App   阅读全文
上家刷错BIOS,导到不认显卡和硬盘,被我捡漏了
刷上去后,开机能找到硬盘,能认到显卡了。 2247970 [size=7...
标签: 222   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
苹果A1706单用电池认不到硬盘电源可以
苹果A1706进水机,处理后,发现用电池开机认不到硬盘,PP3V3_S5_SSD 3.3V,PP3V3_S4 3.3V,PP1V2_SSD_HOT 0V,这个好像由芯片U9300...
标签: 芯片   苹果   硬盘   进水   阅读全文
华硕FX506H笔记本装系统找不到硬盘
华硕FX506H笔记本装系统找不到硬盘
华硕FX506H笔记本装系统找不到硬盘,没有驱动器,下载一个到U盘,运行一下就可以了。2223302 2223301
标签: 笔记本   华硕   硬盘   U盘   阅读全文
surface pro7 1866读取不到硬盘,cpu锁频0.59
一起换了,直接换上去可以开机,但是你把bios读取出来再刷进去,就不开机了,不发出s4信号,刷工厂的bios一样,这个进pe后发现,不识别硬盘,测试硬盘有3v ...
标签: 不开机   cpu   BIOS   不识别   阅读全文
求助大佬这是什么芯片,硬盘盒里的,查不到资料
http://appatt.chinafix.com/pic/20230706/1688603711662400_179.jpg
标签: 芯片   硬盘   window   资料   阅读全文
想重装系统,但是进pe居然看不到硬盘咋回事
pe里甚至触摸板也不能用,也识别不到硬盘,只能看到我自己的U盘【我用的是冰封系统】,以前只给普通笔记本重装过系统,没遇到过这种事,谁告诉我去哪里下载个能...
标签: 笔记本   触摸板   重装系统   硬盘   阅读全文
为什么虚拟硬盘在winhex中打开后 找不到55AA?
http://appatt.chinafix.com/pic/20230317/1679066856228639964.jpg
标签: 硬盘   阅读全文
电脑笔记本认不到硬盘怎么维修?
电脑笔记本认不到硬盘怎么维修?
http://appatt.chinafix.com/pic/20230204/1675483845810571_867.jpg
东芝m300笔记本找不到硬盘转接头 切割底壳解决问题
东芝这个设计真反人类 找遍了全网各个平台都没有卖这个本子硬盘托架或者合适的延长接口转接头 经过仔细观察发现可以切一些底壳塑料改上去硬盘 后面再塞东西固定...
THINKPAD SL510K 开机U盘 硬盘都检测不到
谁有这款电脑的 BIOS 上传一下 THINKPAD SL510K
标签: BIOS   阅读全文
开机就进入BIOS设置,那是因为找不到固态的硬盘,
鸿合一体机,开机就进入BIOS设置,那是因为找不到固态的硬盘,硬盘坏了,不通电,重新换个硬盘就修好了。
标签: BIOS   阅读全文
