- 积分
- 133
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-28
- 精华
收到客户送来的G480 不加电,客户描述 进水! 现场拆机,看到大量进水 有轻微腐蚀,测试完CPU 内存硬盘 屏幕后,给客户报了维修主板的价格,最坏的打算要再买个键盘 ,客户同意维修!开始了主板的检测 LA-7981P
重点清理进水点:1、待机芯片出有明显腐蚀进水,2、EC周围明显腐蚀进水 ,其他地方很轻微忽略
待机芯片为EM=XX ,但是电路图上显示为Rt8205 测试了几个关键点 13脚 16脚 17脚 3脚 K 3V 5V 对地值OK ,考虑进水,换了个CK=XX
上去,插电马上出现了0.01的待机 测试3v 5V OK !!大喜 钱来了 !!!
加电0.18A 0.24A 几乎没有明显的变化了 悲剧了,肯定有电 不全!第一想法!找吧,,,但表笔触到 BIOS 第8脚发现 不对 1,。8V 肯定有问题了 ,3.3V 不对了 找电路图+3VS 有问题 ,找电路图 3VALW 转换到 3VS 明显不对 测量U39 G极0V 1.XV 不稳定 U39 为 NPN 的 MOS 管 导通条件为高电平至少 4.5V 以上
查了 与之相连接的Q111 必须要关闭,否者 会拉低 U39 的电压,翘起Q111 的 d脚 故障依旧,最后一个就是 R647 470K 的电阻 ,测试 一端为 19V ,另一端也是19V 为什么U39 的G 极 电压不对了 肯定断线了 ,测试断线,判断正确!!!肉眼根本看不到断线用铜丝直连U39 G极 到R647 的 下端,加电测试 3.3VS出来了 电流一路小跑 ,终于好了 收工装机 总计1个多小时,最后测试客户键盘好的 很是庆幸!!
最后传上修理电路图 证明一下 哈哈 ,没有什么技术含量 勿见笑!!
