查看: 2094|回复: 2
dell 1400 型号 pp26l 版号 LA 3071P
发表于 2014-8-17 16:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
此机器检测不到硬盘;因为进水烧南桥,更换了新的南桥。
正常开机后,检测不到硬盘。发现硬盘的数据线,有2条阻值无穷大,另外2条阻值正常。
找到耦合电容了,但是就是连接南桥的这段,阻值无穷大,怀疑断线了,没有点位图。图纸上就中间的耦合电容。
有没有点位图的朋友,贡献下。或者有好的解决办法
补充内容 (2014-8-18 17:40):
南桥用的是无铅,重新加焊下解决了
发表于 2014-8-17 17:27:28 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我没点位图,有主板的高清图,你要不要?
发表于 2014-8-19 11:45:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原来还是南桥问题。。。。。。。。。。
