查看: 3755|回复: 14
ACER V3-571G 时不认硬盘
发表于 2014-9-24 11:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER V3-571G ,,不进系统,怀疑系统损坏,先装系统,,GHOST一半,报错,式,再打开我的电脑,发现不认硬盘,扫描硬盘没有问题。。,拆下主板,焊下接口,,能GHOST了,系统装到一半,一下就重启了,,发现又不认硬盘,。检测硬盘接口,复位,时钟,供电,数据信号,都没问题,。无语了,加焊HM75的桥,还是原故障,,最后没办法了,抱着试下的心态,,刷个BIOS,结果好了。虽然修好了,还是不明白其中这道理
发表于 2014-9-24 21:31:26 | 只看该作者 �
这个没有碰到过,,,,,修过一台华硕的,,最后放弃了
发表于 2014-9-24 21:46:52 | 只看该作者 �
不认外设的故障,一般先刷BIOS
发表于 2014-9-24 23:45:38 | 只看该作者 �
这也太奇怪了吧。 ACER V3-571G 时不认硬盘是bios问题。我滴天啊。以后的机子能有不是bios问题的吗
发表于 2014-9-25 00:26:34 | 只看该作者 �
这么好搞 看来刷BIOS 是很有用的
发表于 2014-9-25 10:33:25 | 只看该作者 �
BIOS坏了吧
发表于 2014-9-25 13:22:44 | 只看该作者 �
现在BIOS问题太多了。
发表于 2014-9-25 14:09:40 | 只看该作者 �
我以前试过在其它机子对调硬盘使用可以的
但是,你不可能把硬盘换了吧,,  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:26
发表于 2014-9-25 14:26:49 | 只看该作者 �
hedykan 发表于 2014-9-25 14:09
我以前试过在其它机子对调硬盘使用可以的
但是,你不可能把硬盘换了吧,,
发表于 2014-9-25 14:31:54 | 只看该作者 �
这样的都有时认时不认硬盘跟BIOS都有关系第一次听说学习了
发表于 2014-9-25 15:54:46 | 只看该作者 �
不会把,学习了还有这样的问题
发表于 2014-9-25 16:43:08 | 只看该作者 �
南桥虚焊了引起的吧
发表于 2014-9-25 17:59:57 | 只看该作者 �
bois问题?
发表于 2014-9-25 18:04:54 | 只看该作者 �
能解决问题就好了
发表于 2014-9-25 19:38:40 | 只看该作者 �
这次这样修好了,那下次再遇到这种问题你就会快速修好了
