查看: 3030|回复: 3
海尔T628 进系统死机,进PE死机维修
发表于 2014-9-1 00:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一海尔T628, 客户告诉我说已经到其它地方维修过了,上家以为是硬盘坏了,换了硬盘也是一样,让我看看什么毛病。接上可调电源,待机0.04,感觉电流有点偏高。一次点亮,但进系统在XP显示滚动条时死机,进PE,也在加载完映像文件后死机。告诉客户主板坏了,要修主板,我这维修价格较低,报了200元,让客户隔天来取。或者打电话通知。拆机后,裸板测试,情况依然,排除了外设问题。测试主板不见短路的地方。摸主板声卡,网卡芯片不见发热异常现象。一时无思路,我由于是自学笔记本维修,长期养成了习惯,没思路时喜欢到论坛上看看。看到很多兄弟说是这款机器网卡坏时,会出现这个问题。于是量了下网卡的晶振,一边2.33V, 另一边0.0V ,哈哈真是网卡出问题了。旧板上找了个网卡换上去,开机量晶振,依然是一边2.33 一边是0V .难道换上去的也是坏的?于是东翻西找,终于又找到了一个,再装上去,毛病依然。静下心来想不太可能三个芯片都 是坏的了。莫非是网卡工作条件不足? 开机再次测量网卡的工作条件,原凶终于找到了。原来给网卡供电的电压+3V_LAN只有2.2V,明显偏低。找到原因后,就好办了。下载图纸,顺腾摸瓜,发现PQ50的第三脚本该12V,只有3.3V。经过拆换后,发现拆掉PQ50后,控制级电压恢复到12V. 在旧板上找了一个差不多的六脚管,换上去+3V_LAN变成了2.6V, 再次开机,顺利进系统。看了会电影,一切正常。本帖技术含量较低,我写这个帖子主要是总结下网卡出故障的症状,以便让初学者看了有所收获,特别是让自学维修笔记本的同行能共同进步,吾所愿亦。高手就跳过了。
总结:1 、海尔T628 网卡出问题后,不能正常进系统会在滚动条出现时死机,拆掉网卡芯片,在BIOS里关闭网卡芯片都一样死机。
           2、怀疑网卡出问题时不能只摸温度,还要检测工作条件。
          3、判断网卡芯片是否正常工作,在没有示波器时,测量其晶振两端的电压,两端都有差不多的电压,基本可以认为是正常的。一端有,一端没有,或是两端都 没有,都说明这个芯片是没有正常工作的。这个方法也实用于其它芯片,如南桥、显卡、IO等及所有带晶振的电路板芯片。
          4、怀疑网卡出问题时,可以在BIOS里把第一启动顺序设为网卡开机。看启动时有没有网卡信息出现,本例网卡没修复时就没有网卡的启动信息,修复后,就出现了网卡的信息。
        5、标示的网卡主供电为3.3V ,实际2.6V,就能正常工作了,在实践中还发现,这个电压不够时还会拉低本芯片其它供电。
发表于 2014-9-1 10:29:55 | 只看该作者 �
不错,很快就解决了
发表于 2014-9-1 10:39:22 | 只看该作者 �
这个六脚有4个吧,都爱坏的
是的,坏了就直接把控制极给拉成3.3V了。  详情 回复 发表于 2014-9-1 13:36
发表于 2014-9-1 13:36:52 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2014-9-1 10:39
这个六脚有4个吧,都爱坏的
