查看: 8612|回复: 14
HP ENVY M6 LA-9851P 无待机到短路 修复一例
发表于 2014-8-2 23:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,接同行一台惠普 ENVY M6笔记本,机子很新,也很薄。说是不开机,灯不亮。
插上电流表,4个0。无待机。
这款机子很少见,全世界搜个遍,也没有一张图纸。
没办法,没图也得修啊。拆机。
D壳很容易打开,板全在C壳下面贴着。包括电池,硬盘。
拆下板一看,修过的。
充电芯片周围动过,待机芯片动过,待机上管也换过。不知为什么,硬盘连线的插头被包起来,没插上去。
找到充电芯片,是BQ715,找了半天也没找到PDF。又找了半天,找到个725的参考。
量20P VCC供电,无电压。
量6P ACDET检测脚,有2.6V。
从20脚跑线,到一10欧电阻,电阻另一端连一复合二极管之负极,两个正极有一个接VIN,有19V。
直接飞线到电阻一端。
20脚电压有了。
继续测16脚REGN线性,无电压。
找了半天,没找到715芯片,没办法继续下去了。
让老板订芯片。
今天中午,芯片回来了。马上加锡焊上去。
待机立马变为0.45V,大短灯莫名的亮。
摸了一下,隔离管马上变烫。心想公共点电算是出来了。
拔电,找到附近电池隔离管,量另一端500左右阻值。
焊根线到另一端,开始烧机。
待机上管发烫,取下换了。
上电,还是0.45V,不过大短灯不亮了。
再摸,仍是待机上管附近发烫。
再摸,就摸到了二个电容,取下换之。
再上电,待机变为0.025。心想正常了。
这款U是焊在板上的。
加上内存,上电。
电流上去了。一下子就亮机了。
最后总结,
无待机,是因为隔离管没导通,控制隔离管导通的是充电芯片。这款充电芯片在:20脚VCC供电,6脚ACDET适配器检测,16脚线性正常后,
就会从4脚输出升压后的24V去开启隔离管,导通公共点。
715 725在这点上是一样的。
结合这款机,无待机是因为VCC无供电,从VIN直接飞线过来后,16脚线性电压没出来。换完芯片后OK。
短路是因为待机电压过滤电容漏电所致。
这款机待机电流有点大,有0.04V。在待机时除3 5V外,还有个12V待机存在。
其实,这次故障还是挺简单的,线也很好跑。
之所以发上来,是因为是非常新的机子,可以为以后大家维修这款机多多少少提供点参考。
准备明天报价装系统,到时把BIOS发上来。
参与人数 6下载分 +30 收起 理由
llyx + 10
yozuufix + 5 很给力!
小菜鸟1号 + 5 赞一个!
黄科进 + 2 很给力!
不会修板子伤感 + 3 淡定
lichengzb + 5 很给力!
发表于 2014-8-3 09:22:07 | 只看该作者 �
学习,谢谢了
发表于 2014-8-3 09:42:20 | 只看该作者 �
我要看到BIOS
发表于 2014-8-3 09:53:57 | 只看该作者 �
没图纸的主板好难修哦,真是高手学习了
发表于 2014-8-3 10:10:03 | 只看该作者 �
没图纸都能搞得这么好,楼主技术真不错哟,还没看到bios,能分享一下图纸就更完美了,谢谢分享!
发表于 2014-8-3 10:20:45 | 只看该作者 �
无图纸修起来只有靠经验维修了不错,如果把BIOS发上来就更好了
发表于 2014-8-3 10:23:52 | 只看该作者 �
新机器吗,没图是有点难度
发表于 2014-8-3 11:12:08 | 只看该作者 �
楼主技术真高!
发表于 2014-8-3 11:15:22 | 只看该作者 �
没有报价就让老板定芯片来维修,看来你的老板人真好。
都是同行的,一般不换桥都一个价,错不了多少。所以先搞好再说。难一点的新机贵一点点也没事。  详情 回复 发表于 2014-8-3 11:19
发表于 2014-8-3 11:19:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-3 11:21:01 | 只看该作者 �
楼主 把BIOS 传上来 分享下呗
发表于 2014-8-3 11:30:10 | 只看该作者 �
没图纸都能搞得这么好,楼主技术真不错哟,还没看到bios,能分享一下图纸就更完美了,谢谢分享!!
发表于 2014-8-3 12:02:49 | 只看该作者 �
是 啊  ,新机无图纸维修  这个比较牛逼,我也想说一句大家都在说的,BIOS 传上了啊
发表于 2014-8-3 12:09:09 | 只看该作者 �
期待LZ的BIOS上传
发表于 2014-8-3 12:14:19 | 只看该作者 �
没图纸的主板好难修哦,真是高手学习了
