查看: 7969|回复: 62
听说这个系统没人装成功过,你可以吗?
发表于 2014-7-29 16:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
今天遇到一台东芝的本子,我一看,系统坏了,需要装系统,能检测到U盘,但启动不了,拆硬盘出来装系统,CMOS可以检测到硬盘,启动不了,之前这台机子是厂家出的WIN8,我请教了几个同行,都没有解决,我拍了8张图片,希望有高手可以帮我指点一下,,,
发表于 2014-7-29 16:23:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用支持uefi的u盘启动 就搞定了
UEFI,只有win8才支持,其它系统很难破解,  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:17
正解,要不就看有没一个选项,把uefi关了!  详情 回复 发表于 2014-7-29 16:35
弱弱的问一下:什么叫支持uefi ?  详情 回复 发表于 2014-7-29 16:33
发表于 2014-7-29 16:30:44 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
打电话给客服
发表于 2014-7-29 16:33:36 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
打电话给客服
发表于 2014-7-29 16:33:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-29 16:23
用支持uefi的u盘启动 就搞定了
弱弱的问一下:什么叫支持uefi ?
win8专用模式  详情 回复 发表于 2014-7-30 18:44
这是 WIN 8 该 WIN7 碰到几个 华硕的 装不了 WIN7 必须装WIN8  详情 回复 发表于 2014-7-29 22:30
就是现在的支持新机器启动的U盘啊 普及一下知识 新机器的bios 都是 uefi 类型的 以后基本都是这种bios了 secure boot 这个要关闭 如刚想让普通的引导优盘可以引导 应该打开 legacy os (传统bios) 关  详情 回复 发表于 2014-7-29 16:56
发表于 2014-7-29 16:35:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用支持uefi的u盘启动 就搞定了
发表于 2014-7-29 16:38:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的WIN8改WI7,有些机子很难搞
发表于 2014-7-29 16:46:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
改下硬盘的启动模式
发表于 2014-7-29 16:53:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
晕,东芝怎么也搞得这么变态了~!
发表于 2014-7-29 16:56:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
志在由 发表于 2014-7-29 16:33
弱弱的问一下:什么叫支持uefi ?
就是现在的支持新机器启动的U盘啊   普及一下知识  新机器的bios 都是 uefi 类型的    以后基本都是这种bios了   secure boot 这个要关闭    如刚想让普通的引导优盘可以引导  应该打开 legacy  os  (传统bios) 关闭 UEFI 然后在试试
这么说不U盘的问题,而是启动盘软件的问题,比如:要用最版的电脑店,老毛桃?  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:02
发表于 2014-7-29 17:00:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
目测这款机器属老款机器了,2012年份产的,怎么出厂会是WIN8?
发表于 2014-7-29 17:02:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-29 16:56
就是现在的支持新机器启动的U盘啊   普及一下知识  新机器的bios 都是 uefi 类型的    以后基本都是这种b ...
老毛桃 电脑店 不好用 我用U盘量产成usb-cdorm 天意U盘维护系统ISO全能三周年版(2013.11.22)  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:11
发表于 2014-7-29 17:06:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进PE重建一下主引导记录,再把笔记本的第一启动项设成硬盘试试!
发表于 2014-7-29 17:07:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
UEFI模式关闭。或者是装支持UEFI模式的系统。
发表于 2014-7-29 17:11:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-7-29 17:17:42 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
用支持uefi的u盘启动 就搞定了
发表于 2014-7-29 17:29:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
UEFI是一种新的主板引导初始化的标注设置,相对于BIOS来说的,以前的u盘引导都是针对bios的,没法在uefi主板上引导uefi的文件到PE里,也有的pe把这个精简了。UEFI全称“统一的可扩展固件接口”(Unified Extensible Firmware Interface), 是一种详细描述类型接口的标准。这种接口用于操作系统自动从预启动的操作环境,加载到一种操作系统上,UEFI启动方式优势有哪些。希望大家看完之后,对UEFI启动有一个新的认识。
UEFI运行流程
UEFI启动对比Bios启动的优势
1,安全性更强
UEFI启动需要一个独立的分区,它将系统启动文件和操作系统本身隔离,可以更好的保护系统的启动。即使系统启动出错需要重新配置,我们只要简单对启动分区重新进行配置即可。而且,对于win8系统,它利用UEFI安全启动以及固件中存储的证书与平台固件之间创建一个信任源,可以确保在加载操作系统之前,近能够执行已签名并获得认证的“已知安全”代码和启动加载程序,可以防止用户在根路径中执行恶意代码。
UEFI BIOS板卡兼容列表
2,启动配置更灵活
EFI启动和GRUB启动类似,在启动的时候可以调用EFIShell,在此可以加载指定硬件驱动,选择启动文件。比如默认启动失败,在EFIShell加载U盘上的启动文件继续启动系统。
3,支持容量更大
传统的BIOS启动由于MBR的限制,默认是无法引导超过2.1TB以上的硬盘的。随着硬盘价格的不断走低,2.1TB以上的硬盘会逐渐普及,因此UEFI启动也是今后主流的启动方式。
发表于 2014-7-29 17:32:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个硬盘的分区是GPT分区吗?
发表于 2014-7-29 17:35:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
,这种问题蛋疼啊,楼主装好了吗
发表于 2014-7-29 17:49:53 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
到PE里面 重建MBR看下可以引导不
拜托,看明白在回复。要是原来是win8系统,你就是进PE根本就看不到硬盘,还改啥分区制式啊?  详情 回复 发表于 2014-7-29 19:35
