查看: 6470|回复: 24
联想G510卡LOGO档LOGO不过维修一例
发表于 2014-9-15 18:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G510新机器哇。i5的CPU,独立A卡,再保的机器按说不应该会出现档LOGO的情况,用户嫌售后维修时间太长,于是我接修了此机器,上电后发现卡LOGO,按F2或F10想进BIOS或快捷启动项均无反应,新机器可能需要同时按住FN+功能键吧,我也试了依然是停留在LENOVO界面,说明该款机器未进入自检硬盘流程或者自检SATA、USB设备过程中出现问题导致卡LOGO,于是我果断拆掉了光驱和硬盘,故障依旧,大拆裸板上电接VGA,还是故障依旧显示LOGO,正常情况最起码给我出个其他的英文字母吧。
该款机器使用的是仁宝代工的LA-9641P主板,
由于考虑到用户是玩穿越火线玩坏的,我有怀疑到显卡,但是很快被我否定了是显卡的问题,原因嘛很简单:
第一:该款机器只有一个桥,并且该桥是在主板的正面的正中间,也就是键盘下面就是桥,我自己也管它叫“三合一的桥”
第二:单桥主板发热量大,且无散热片。
第三:单桥位于主板正面容易受到外力影响开焊。
第四:硬盘、USB、SATA这些存储设备是由桥来检测,
第五:该机器可以正常亮机并且显示LOGO,无花屏之类的现象。
于是我先软后硬吧先刷了一下BIOS,论坛上找到的BIOS开机启动太慢,我把这个快的给大家传上来是我备份的,刷了论坛上的BIOS也是故障依旧,完事后我又把备份的BIOS刷了回去。
G510BF.zip (3.33 MB, 下载次数: 12)
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
ptmanager + 10
zhoufude + 5 赞一个!
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2014-9-15 20:58:15 | 只看该作者 �
是桥空焊啊
发表于 2014-9-15 21:37:12 | 只看该作者 �
原来是三合一的桥,怪不得呢。
发表于 2014-9-15 21:38:23 | 只看该作者 �
这么新的机子桥就会虚焊呀,还是INTEL的呢!
学校里面都是大学生,人手新机器,没办法  详情 回复 发表于 2014-9-16 10:19
发表于 2014-9-15 21:56:34 | 只看该作者 �
分析的真正的好!系统最小化排除了外设问题,有理由干桥了,我喜欢这样谨慎、稳妥的家伙!
呵呵 细心 缜密 学习榜样  详情 回复 发表于 2014-9-15 23:52
发表于 2014-9-15 22:05:04 | 只看该作者 �
楼主学习了,下次遇到直接秒杀,呵呵
发表于 2014-9-15 23:04:49 | 只看该作者 �
这机器太新了吧,,问题就来了,,还想去买的,,呃
个人感觉桥设计有缺陷,不过它有个好处是CPU不是BGA的  详情 回复 发表于 2014-9-16 10:19
发表于 2014-9-15 23:52:18 | 只看该作者 �
呵呵  细心 缜密  学习榜样
发表于 2014-9-16 01:34:22 | 只看该作者 �
请问为什么不用BGA加焊呢,风枪的能使的住吗
条件差,我这里没有BGA,先这样修好让他拿走吧,坏了拿回来我再给他用BGA  详情 回复 发表于 2014-9-16 10:15
发表于 2014-9-16 03:33:19 | 只看该作者 �
同问,风枪吹,时间长了行不行
风枪吹长了当然不行,起泡了就完蛋了,要把握好温度曲线,而且要悠着来  详情 回复 发表于 2014-9-16 10:16
发表于 2014-9-16 06:56:08 | 只看该作者 �
我认为此机器肯定是出厂的时候打料不
发表于 2014-9-16 07:28:55 | 只看该作者 �
桥 空焊了 是 吧,加焊就好 了 吗
是的,发表这个帖子是为了提供我自己个人的一个思路,遇到这种打游戏坏的到底是先干显卡还是干桥 提供了有利的帮助  详情 回复 发表于 2014-9-16 10:17
发表于 2014-9-16 10:15:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-16 10:16:30 | 只看该作者 �
太平笑笑生 发表于 2014-9-16 03:33
同问,风枪吹,时间长了行不行
发表于 2014-9-16 10:17:56 | 只看该作者 �
hanshi178437835 发表于 2014-9-16 07:28
桥 空焊了 是 吧,加焊就好 了 吗
发表于 2014-9-16 10:19:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-16 10:19:37 | 只看该作者 �
学校里面都是大学生,人手新机器,没办法
发表于 2014-9-16 10:28:07 | 只看该作者 �
集成的桥多,容易坏,也容易返修
发表于 2014-9-16 13:38:30 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2014-9-16 14:32:08 | 只看该作者 �
集成桥  太大了问题也会相对多些
