当前专题 检测不到硬盘
hp本4G内存显示不到1G,运行起来卡的紧
本I3处理器,4G内存,运行反应迟钝,还带卡,检测硬盘没问题,重装系统无果,右及电脑属性看是4G只显示不到1G可用,用卢大师检查性能没问题,但是内存使用不到1G...
标签: 处理器   电脑   阅读全文
新手请教个问题,希望大神们指导!
新手请教个问题,希望大神们指导!
本人手头一台联想B470e,主板进水修好能开机了,但是用电源正常使用,用电池开机就会无法硬盘引导系统,有时候还检测不到硬盘。硬盘放在光驱位也一样问题。总之...
标签: 掉电   阅读全文
信号解释
信号解释
硬盘指示灯信号 IDE_LED#IDE 硬盘指示信号 EC_SMB_CKEC 系统管理总线时钟 EC_SMB_CKEC 系统管理总线数据 PM_SLP_S3#S3 状态信号 南桥发 EC 的开关...
标签: 触摸板   阅读全文
维修中的内存SMBUS测试点
维修中的内存SMBUS测试点
这允许单一主机与 CPU 和多个主从硬盘通讯并收发数据。SMBus 也可用于免跳线设计的主板上。SMBus是一种二线制串行总线,1996年第一版规范开始商用。它大部分基于...
联想Y450无待机到开机掉电
联想Y450无待机到开机掉电
客户送修一台联想Y450,故障为加电,待机电流从0.68瞬间掉0,拆机实测无待机3V和5V,测量3V和5V电感对地阻值很小,手摸待机芯片ISL6237发烫,拆除待机芯片后...
标签: 芯片   掉电   硬盘   阅读全文
郁闷的dell n5010煮熟的鸭子飞了
n5010,进系统1两分钟掉电,顾客反映以前插入适配器,检测灯会亮,现在亮了。我心中有数,报了价收下机子。顾客嘱咐要去外地,今天下午要拿机子。我说试试...
标签: 芯片   阅读全文
摔过不开机
摔过不开机
因为此机摔过,所以怀疑硬盘有问题,拆下硬盘检测,跑了10%都没坏道,排除。怀疑系统有问题,客户硬盘有数据不好重新安装系统测试,用自己的硬盘装系统测试,...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
hp4446s触控板无反应,更换无效,求助。
触控板排线上4条信号,有3.3和地,中间两个有1v左右电压,接下来知道该怎么检测了,请求帮助 ...
标签: 触摸板   阅读全文
检测SATA接口电路,找零件看的眼疼:原来是不兼容西数...
有时又认不到硬盘。测硬盘3V、5V供电正常,打值4个数据线正常。感谢这个帖子:...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助!关于苹果A1311一体机开机风扇狂转的问题
管用IOS或WIN7的系统都一样,怀疑是散热的问题,客户说拿售后修过重装过系统也换过风扇但还是没有解决。接过机器测试了一下风扇的声音确实很大,检测了一下...
标签: win7   阅读全文
sony vpcs15检测不到硬盘,但能检测到光驱
求助大神,sony vpcs15检测不到硬盘,但能检测到光驱,这能肯定是桥的问题吗?还有我把光驱的四根数据线改到硬盘接口,为什么会卡logo.这个一定要换桥么。
标签: 卡LOGO   阅读全文
悬赏30分求助联想g470不充电,无法硬关机
求助联想g470充电,无法硬关机,是这样,前几天在网上套了个g470,当时也没仔细试机,回来发现电池能检测到电量,也可正常开关机 就是充电(显示正在充电)...
标签: 笔记本维修      阅读全文
求助联想G405维修思路
求助联想G405维修思路
今天接到一台G405机器 开机不显示 检测卡跑0 CPU是集成在主板上的 无桥 A6处理器 开机风扇转3秒钟就停了 EC供电正常 ...但是开机听不到转的声音 求个维修思路 加分+
标签: cpu   处理器   维修   硬盘   阅读全文
发表一下今天维修的机子!
发表一下今天维修的机子!
1、ASUS K40AE 开机显,这种机大家一看就明白了,加焊北桥,测试亮机,进系统正常,从早上测试现在没问题。2、TOSHIBA M300 开机掉电,经检测HWPG问题,1.5...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 1464 先6声后5声报警
DELL 1464 先6声后5声报警
有遇到这问题的可是好像没有解决的,不过有的说6声检测键盘错误 有的说是显卡问题,如果说是检测键 盘错误 那屏应该 能显示啊,后来还是目标在定显卡上, ...
联想G550一杯水惹的祸-修机血与泪啊
联想G550一杯水惹的祸-修机血与泪啊
基本功能都正常,整机装好上电池问又来了,电池有时能充有时能充,电流一上一下来回跳变,料板上找了个充电芯片换上还是一样,进系统,电池能正常检测到显示未...
标签: Windows   阅读全文
华硕笔记本,开机闪屏。走遍中关村,除了换主板无人能...
解压到U盘,并在引导顺序中把U盘调到硬盘之前,进BIOS设置里的刷新程序。 [url=...
标签: 闪屏   阅读全文
求教个问题
求教个问题
为什么我在DOS MHDD想检测硬盘坏道总是认不到硬盘呢?硬盘是好的!试了换几个硬盘都认不到盘。这是怎么回事呢?
标签: 硬盘   阅读全文
联想G450卡LOGO
联想G450卡LOGO
等半分钟左右LOGO界面可以过(硬盘正常是2秒左右过LOGO,插上),但是无法引导系统,偶尔会显示BIOS硬件检测界面,从界面上可以得知,插上的硬盘是能检测到...
标签: 卡LOGO   阅读全文
不认硬盘维修思路
不认硬盘维修思路
先确定硬盘好坏 检测BIOS里硬盘优先启动设置 检测南桥到硬盘接口线路 刷BIOS 加焊南桥 更换南桥
标签: 刷BIOS   阅读全文
