查看: 1676|回复: 1
检测SATA接口电路,找零件看的眼疼:原来是不兼容西数硬盘!
发表于 2014-11-26 11:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:神舟天运Q2000,板号U50SI1,故障现象:系统运行速度慢,硬盘传输速率约:50MB/秒,换块新西数硬盘,GHOST完启动后蓝屏。有时又认不到硬盘。测硬盘3V、5V供电正常,打值4个数据线正常。感谢这个帖子:http://www.chinafix.com/forum.ph ... peid%26typeid%3D166。懒得刷BIOS,换块希捷硬盘解决!!!
天运Q2000.pdf
1.02 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
对应板号:U50SI1
发表于 2014-11-26 11:47:50 | 只看该作者 �
太土了,这个几年前就知道了
