查看: 4217|回复: 28
不认硬盘维修思路
发表于 2014-10-9 17:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先确定硬盘好坏
检测BIOS里硬盘优先启动设置
检测南桥到硬盘接口线路
刷BIOS
加焊南桥
更换南桥
来自 29#
发表于 2019-9-16 14:21:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-9 17:17:30 | 只看该作者 �
额 还行吧 马马虎虎
发表于 2014-10-9 21:26:47 | 只看该作者 �
这个好,。。修起来有套路
发表于 2014-10-9 21:56:41 | 只看该作者 �
这个 思路很好
发表于 2014-10-9 22:01:46 | 只看该作者 �
这个思路好像是常识,我做硬件维修的时候就知道。
发表于 2014-10-9 22:17:58 | 只看该作者 �
试问 这些方法都试了一遍 还是不认硬盘,怎么修 ?
估计他也不知道了 这些都是度娘都能搜到的。 没有实际理论,,是不行 的  详情 回复 发表于 2014-10-10 20:28
发表于 2014-10-9 22:33:38 | 只看该作者 �
这种知识随便都可以给你加几条 ,,,5V供电  3V供电   时钟
发表于 2014-10-9 22:45:05 | 只看该作者 �
梅捷台机主板 遇上2片了都是不认硬盘 找不到硬盘 硬盘供电 2组信号线正常 也换过耦合电容 还是找不到硬盘。也加焊过桥也是找不到硬盘(AMD平台 NV芯片组的) 有什么地方忽略了?
发表于 2014-10-9 23:35:24 | 只看该作者 �
确定硬盘好坏最准确的办法就是到别的机器上试。
发表于 2014-10-10 10:31:09 | 只看该作者 �
学习了.....
发表于 2014-10-10 10:43:18 | 只看该作者 �
看着貌似行得通。。
发表于 2014-10-10 11:28:44 | 只看该作者 �
好吧,估且就算一个帖子吧。
发表于 2014-10-10 11:29:40 | 只看该作者 �
这只能是其中一部分
发表于 2014-10-10 11:52:38 | 只看该作者 �
这个好,。。修起来有套路
发表于 2014-10-10 12:14:34 | 只看该作者 �
说得基本正确,还行。
发表于 2014-10-10 12:15:03 | 只看该作者 �
大致是这样的
发表于 2014-10-10 12:30:31 | 只看该作者 �
还有一个硬盘时钟也很关键哦,修到没思路是可以测下这个
发表于 2014-10-10 12:34:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-10 12:51:51 | 只看该作者 �
这个思路还是不错的 好像还有其他问题也会影响不认硬盘
发表于 2014-10-10 12:57:16 | 只看该作者 �
这个是常识吧
