查看: 2185|回复: 3
求助联想G405维修思路
发表于 2014-11-19 21:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今天接到一台G405机器    开机不显示   检测卡跑0  CPU是集成在主板上的   无桥   A6处理器    开机风扇转3秒钟就停了   EC供电正常  硬盘接口供电正常  但是开机听不到转的声音    求个维修思路   加分+++=
发表于 2014-11-20 12:46:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我没修过这机器,无能为力,不过供电正常后就要考虑一下CPU了,集成度越高越容易坏
发表于 2014-11-20 12:50:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
G405  没听过这个型号吗
发表于 2014-11-20 14:42:24 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个型号的机器还没听说过
