查看: 6197|回复: 37
联想G450卡LOGO
发表于 2014-10-13 19:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到一台联想G450开机卡LOGO,同时拔掉光驱,硬盘正常。单独插上硬盘或者光驱就卡LOGO,等半分钟左右LOGO界面可以过(不插硬盘正常是2秒左右过LOGO,插上),但是无法引导系统,偶尔会显示BIOS硬件检测界面,从界面上可以得知,插上的硬盘是能检测到的。量硬盘3V,5V供电正常。刷了BIOS,换了南桥,换了硬盘连接南桥的4个小电容,还是没能解决。测量了USB接口阻止也正常。声卡,网卡等芯片就没拆了。从故障现象看跟那些没什么关系。主要就是光驱跟硬盘这块。实在是没办法了,希望有高手帮忙解决。
发表于 2014-10-13 19:56:49 | 只看该作者 �
楼主有没有换个硬盘试试呢
发表于 2014-10-13 20:01:30 | 只看该作者 �
硬盘也换了。
发表于 2014-10-13 20:18:00 | 只看该作者 �
你看下SD卡槽有没有东西
卡槽看了的,没有任何东西。针脚也是好的。如果是卡槽或者针脚短路,那插上硬盘或者拔掉硬盘都是过不了LOGO,但是我这个情况是插上硬盘就不过,不插硬盘就OK。  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:50
发表于 2014-10-13 20:26:34 | 只看该作者 �
单插光驱或者硬盘了?
是的,单插光驱,单插硬盘都卡LOGO。只有把光驱,硬盘同时拔掉才正常。  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:53
发表于 2014-10-13 20:29:51 | 只看该作者 �
看一下时钟芯片的各组时钟正常不。
发表于 2014-10-13 20:32:53 | 只看该作者 �
顺便看看读卡器芯片或者读卡器卡槽里面有什么东西或者针3有没有弯曲的
这些都看了。无任何异常。  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:54
发表于 2014-10-13 20:43:18 | 只看该作者 �
这个不是有通病吗,USB短路
虽然联想的有USB通病,但我的不是的。USB数据针脚阻值打了,以及USB供电都正常,并且我不插硬盘,能用USB引导进PE。  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:52
发表于 2014-10-13 20:50:31 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-10-13 20:18
你看下SD卡槽有没有东西
发表于 2014-10-13 20:52:26 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2014-10-13 20:43
这个不是有通病吗,USB短路
发表于 2014-10-13 20:53:21 | 只看该作者 �
打一下电容回南桥这边的阻,然后查一下南桥里面的SATA模块电压,时钟,正常吗
你的意思是确定南桥好坏是吧?南桥我已经换了一个了。还是一样的现象。我想应该不是南桥的问题吧。  详情 回复 发表于 2014-10-13 21:28
发表于 2014-10-13 20:53:35 | 只看该作者 �
hui10v23 发表于 2014-10-13 20:26
单插光驱或者硬盘了?
发表于 2014-10-13 20:54:08 | 只看该作者 �
这些都看了。无任何异常。
发表于 2014-10-13 21:28:01 | 只看该作者 �
这个真不好说,我换过三个桥才好的, 都遇到过  详情 回复 发表于 2014-10-13 21:32
发表于 2014-10-13 21:32:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 22:29:29 | 只看该作者 �
帮顶。。。。。。。。。
发表于 2014-10-13 22:42:55 | 只看该作者 �
声卡坏也会卡bios.还是拆吧。会找到问题的。
不想盲目的拆啊。拆那么多芯片,一个会增加工作量,还有可能会扩大故障范围。所以先到论坛上发个帖,求助下。实在不行的话再考虑拆芯片。  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:36
发表于 2014-10-14 08:49:28 | 只看该作者 �
这机器应该是IBM的南桥吧  杀掉吧
是IBM的桥。首先加焊了一下桥,没用。然后才从网上买了个,换上去还是一样的现象。  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:32
发表于 2014-10-14 09:32:10 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-10-14 08:49
这机器应该是IBM的南桥吧  杀掉吧
发表于 2014-10-14 09:36:14 | 只看该作者 �
