查看: 18125|回复: 12
[MACBOOK]
求助!关于苹果A1311一体机开机风扇狂转的问题
发表于 2014-11-25 23:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台苹果A1311的一体机,说开机风扇狂转而且风扇的声音很大。不管用IOS或WIN7的系统都一样,怀疑是散热的问题,客户说拿到售后修过重装过系统也换过风扇但还是没有解决。接过机器测试了一下风扇的声音确实很大,检测了一下CPU  显卡的温度都很正常。拆开机器看了下散热风扇确实都换过了也没有问题,硬盘是原装的没有换过。苹果的机器修的比较少,哪位大神修过指点一下。谢谢!
发表于 2014-11-25 23:39:08 | 只看该作者 �
查证记得温控电路
发表于 2014-11-25 23:47:10 | 只看该作者 �
改善散热试试,或可刷个BIOS
发表于 2014-11-26 09:58:50 | 只看该作者 �
温控是不是缺少?
发表于 2014-11-26 09:59:17 | 只看该作者 �
温控电路查查
发表于 2014-11-26 10:05:56 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-11-27 12:21:12 | 只看该作者 �
检查硬盘,光驱,显示屏温控芯片是否正常。少一个风扇都会狂转。跟BIOS EFI没有关系的。
发表于 2014-11-27 23:51:56 | 只看该作者 �
温控电路有问题
发表于 2014-11-27 23:52:15 | 只看该作者 �
明显是温控电路有问题
发表于 2014-11-28 11:08:39 | 只看该作者 �
这个不好弄  涉及的地方比较多  有可能是温控  也有可能是桥
发表于 2014-11-28 11:21:36 | 只看该作者 �
刷过bios没有
发表于 2014-11-28 11:59:59 | 只看该作者 �
你测试一下 功能 有没有问题 是不是有什么外接设备处问题 导致风扇很大声 电源也会导致 具体就要看那个风扇大声
发表于 2014-11-28 12:07:40 | 只看该作者 �
温控电路有问题
