查看: 2755|回复: 4
联想Y450无待机到开机掉电
发表于 2014-12-7 16:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
客户送修一台联想Y450,故障为不加电,待机电流从0.68瞬间掉到0,拆机实测无待机3V和5V,测量3V和5V电感对地阻值很小,手摸待机芯片ISL6237发烫,拆除待机芯片后3V和5V电感对地阻值正常,更换ISL6237后产生了待机电压,心中一阵窃喜,以为已经修复了,没想到按开机键电流0.02瞬间掉电,肯定哪里短路了,继续检测,费了很长时间都没有测出来,后来发现硬盘接口供电处的电容阻值很小,几乎短路,拆除电容后还是短路,没办法,只能烧机伺候了。在电容两端接上3.3V电压,用手摸一个个芯片,结果发现声卡芯片很烫,果断拆除声卡芯片ALC962,再开机久违的LOGO出来了,现在只等声卡芯片发来完成任务了。
发表于 2014-12-8 13:12:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来是声卡的问题啊,确实挺费劲还是烧鸡方便。
发表于 2014-12-8 13:53:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来是声卡的问题啊
发表于 2014-12-8 13:57:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
声卡的问题
发表于 2014-12-8 14:03:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
声卡的问题
