查看: 6486|回复: 44
hp本4G内存显示不到1G,运行起来卡的紧
发表于 2014-12-31 18:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一HP CQ45 本I3处理器,4G内存,运行反应迟钝,还带卡,检测硬盘没问题,重装系统无果,右及电脑属性看是4G只显示不到1G可用,用卢大师检查性能没问题,但是内存使用不到1G,几乎要满各,只发现这不正常,别的也没发现,求高手指点
发表于 2014-12-31 18:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,具体型号忘了,刷bios好的,去官网看看有没有新版bios,
发表于 2014-12-31 18:26:12 | 只看该作者 �
是不是系统问题
发表于 2014-12-31 19:25:18 | 只看该作者 �
兄弟装64位的系统就可运行在4G下 在属性中认出也是4G
发表于 2014-12-31 19:27:14 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2014-12-31 19:29:21 | 只看该作者 �
有可能是显卡占用了内存,bios里看看有设置没,设置正确的话就刷BIOS试试看
BIOS设置很简单,比普通的BIOS设置还简洁,可以说不是BIOS里设置的问题  详情 回复 发表于 2015-1-1 10:06
发表于 2014-12-31 19:32:51 | 只看该作者 �
这种问题 应该刷BIOS就好了吧  能开机 能认到 如果内存是3+1的话  要么就是BIOS坏 要么就是3G的内存坏 要么就是3G的内存槽坏 不货话说  3G的内存???怎么听起来怪怪的 应该没有3G单独的条子  所以最大的可能就是BIOS的问题
都是2G的内存条,换一个全新4G单条也是一样的情况,win7 32,64位都试了也一样  详情 回复 发表于 2015-1-1 10:04
发表于 2014-12-31 20:51:59 | 只看该作者 �
装64位系统试试,不行就换CPU试试,我遇到DELL I5的不是卡,硬盘里的高清电影播放没问题,只要用下载超过600kb/s就卡死机     ,,,最后检查主板
发表于 2014-12-31 21:30:05 | 只看该作者 �
先排除软件问题吧 装个64的试一试吧 有些机器不支持32位系统的
发表于 2014-12-31 22:51:23 | 只看该作者 �
遇到过4G内存 2G可用的, BIOS恢复默认就好了
发表于 2014-12-31 23:30:47 | 只看该作者 �
换win7   64位系统就可以认到4G内存了    楼主不妨试试
装WIN7 32,64都一样,没效果,还是原样  详情 回复 发表于 2015-1-1 10:06
发表于 2015-1-1 00:56:59 | 只看该作者 �
遇到过BIOS程序引起的。。。。
发表于 2015-1-1 09:28:42 | 只看该作者 �
遇到过,好像是要安装64位的系统
发表于 2015-1-1 09:54:38 | 只看该作者 �
重装win764位看下,要不换跟内存试下内存好坏,不行刷BIOS
发表于 2015-1-1 09:57:11 | 只看该作者 �
应该是BIOS 的问题吧
发表于 2015-1-1 10:00:17 | 只看该作者 �
要不就刷个bios   要不就装个64位win7看下
发表于 2015-1-1 10:04:28 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-12-31 19:32
这种问题 应该刷BIOS就好了吧  能开机 能认到 如果内存是3+1的话  要么就是BIOS坏 要么就是3G的内存坏 要么 ...
发表于 2015-1-1 10:06:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-1 10:06:47 | 只看该作者 �
换一条4G的内存用64位系统看看 如果可以认到4G的内存 那就是内存问题 如果还是一样 就不是内存问题 可以考虑刷BIOS  详情 回复 发表于 2015-1-1 11:33
发表于 2015-1-1 10:12:31 | 只看该作者 �
楼主有没装过64位的试试,如果不行就是BIOS的问题了!
