台式机P5KPL-AM SE 开机15秒自动关机,刷BIOS无用故障一样,报错提示 OVER CURRENT STATUS DETECTRD,主要是说USB有过流问题,又找不到图纸,无从下手,哪位高手...
vpl-ex130投影机,开机后正常显示1分钟自动关机,开机键亮红灯,LAMP/COVER 黄灯3次循环闪,这个维修大概多少钱?
y430 ddr3 开机正常使用,就是关机后会自动开机,cmos电池换过,bios刷过,涛声依旧。关机后点流停在0.12A,然后慢慢往下掉,到0.02时就自动触发。本人小白,不...
IBM R400 开机很久 自动关机 然后不开机 也无待机 朋友的机器 上次我拆下来 不知道怎么又好了 他 拿回去用了几天...自动关机后就是那样无待机了 是不是有什么通病啊
Agere(杰尔)芯片组加电自动开机后按键失灵, Agere芯片组手机的定时告警线RTC_ALAMR信号都有一个300多K的电阻接上拉到VRTC电压,如果它的电压不正常,那么RTC_...
接到方正S410IG本本,客户反应插电源关机后10分钟左右自动开机,来了测了好久也没见问题,以为是BISO电池没电了,测了是没电,换了一个好的,测了2天好的,发...
拆机清灰后开机进系统到windows徽标处自动关机。维修过程:拆成单板开机10秒钟也自动关机。观察发现风扇在掉电同时转速达到最高,考虑是否温控电路异常导致掉电...
新配的电脑,装好之后点不亮,故障现象:反复开关机 经检查是cpu插座针脚弯了2个 拨正了一个 但是另一个是折了180度 用镊子掰的时候给掰断了。但是能点亮了。...
