查看: 2758|回复: 16
求救,y430关机自动开机。
发表于 2013-10-28 09:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y430 ddr3  开机正常使用,就是关机后会自动开机,cmos电池换过,bios刷过,涛声依旧。。。。 关机后点流停在0.12A,然后慢慢往下掉,到0.02时就自动触发。  本人小白,不敢乱动板,求各位大神给个思路先
发表于 2013-10-28 09:50:53 | 只看该作者 �
网卡去掉看看
发表于 2013-10-28 09:57:59 | 只看该作者 �
主板有进水过没
发表于 2013-10-28 09:59:33 | 只看该作者 �
看看有没有什么芯片发烫的。没有的话一般是进水的机子会出现这种情况。
发表于 2013-10-28 10:06:33 | 只看该作者 �
换成我的话 我就加焊下桥看看
发表于 2013-10-28 10:46:56 | 只看该作者 �
换EC试下!或者南桥
发表于 2013-10-28 21:27:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 21:28:32 | 只看该作者 �
整机摸了个遍,没发烫的元件 。。。。明天换EC去
发表于 2013-10-28 21:34:32 | 只看该作者 �
修好了回复一下
发表于 2013-10-29 09:14:50 | 只看该作者 �
EC  N
南桥很有可能瓦···
发表于 2013-10-29 09:16:00 | 只看该作者 �
可能是网卡的多    还有一个BIOS
发表于 2013-10-29 10:24:08 | 只看该作者 �
把网卡拆了看下,网卡有个网络唤醒信号会自己开机的。
发表于 2013-10-29 10:43:59 | 只看该作者 �
看一下主板有没有什么地方发霉……重焊IO或者换个IO试试……
发表于 2013-10-29 12:18:01 | 只看该作者 �
感觉还是开关电路的问题
发表于 2013-10-29 12:51:38 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-29 15:57:15 | 只看该作者 �
ec,n,全部换掉
发表于 2013-10-29 16:56:49 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试。
