查看: 2932|回复: 5
方正S410IG关机等10分钟左右自动开机
发表于 2013-9-20 09:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到方正S410IG本本,客户反应插电源关机后10分钟左右自动开机,来了测了好久也没见问题,以为是BISO电池没电了,测了是没电,换了一个好的,测了2天好的,发回去,客户刚收到就涛声依旧。吭人啊,现在也不知道那里问题,希望大神们指导下,小弟在此万分感谢。
发表于 2013-9-20 10:55:50 | 只看该作者 �
烧机吧,看看哪边烫
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-9-20 18:55
反对楼主,这个烧什么机啊。  详情 回复 发表于 2013-9-20 11:14
发表于 2013-9-20 11:14:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-20 11:50:34 | 只看该作者 �
九叔 发表于 2013-9-20 10:55
烧机吧,看看哪边烫
没有短路的啊
发表于 2013-9-20 15:37:56 | 只看该作者 �
这个 机器有网络唤醒功能肯定被启动了,也许他家用的局域网被人黑,所以在你家使用正常而在他家出现这个故障,可以关机后拔掉网线试试,如果没有出现故障了就可以从装系统或者更改系统管理账户
发表于 2013-9-20 19:01:27 | 只看该作者 �
触发开关的电压有没有偏低的
