这一次故障现象是,一次正常关机后,开机黑屏风扇转5秒左右停,如果不拔电温度高后风扇狂转。这次我决定自己修,毕竟现在维修能力还是有的。处理过程,1. 把内存...
神舟笔记本Z7T 板号NH50HKMB-OC客户拿过来说是自动关机,上电屏幕刚亮还没进系统就关机了, 拆机检测发现只要风扇转3-4秒就断电,然后断开CPU风扇不断电了显卡...
联想Y9000p 2022 款 主板最开始...最后查到CPU故障 飞线解决键盘故障 但是在测试中发现关机风扇还转 就到论坛去找BIOS 发现很多都是这个问题 刷了BIOS 还是不行
可以开机,进系统或PE后闪屏几十秒,风扇狂转自动关机,可以重新触发。怀疑温控问题,测试Q0902电压都是3.3V稳定,是CPU供电大电容问题还是CPU的MOS管问题?
换掉红圈里的小芯片解决问题。http://appatt.chinafix.com/pic/20250423/1745339603260919_687.jpg
Y7000 2019 开机电流键盘大小可以亮,屏幕不会亮,风扇开始狂转。20秒后就关机了。测了电压都出来了。像这种故障从哪里查起?...
原机风扇供电 6611c n2ace短路导致不开机,拆掉后...1925c,更换完成后开机风扇一切正常,但是关机后风扇停一会,然后又开始狂转,量风扇供电有5v,请教维修思路。
今天接到一台神州游戏本,故障是开机进系统几分钟后风扇狂转1分钟分钟后机子自动关机,先不说了从第一步查起吧,先量所有供电吧,把主板后盖打开大概量了下供电...
以为修复了,关机风扇停拔掉市电插头,几分钟后再开机显示BIOS恢复默认,测电池电压2.5V明显不正常,卸下电池实测3.2V,说明有漏电,拆...
联想一体机B5040不定期出现黑屏故障,电源灯亮,风扇不转,键盘灯熄灭,但是电源指示灯亮,表示没电源没全关。拔了电源,重插上,有可能开机成功,有时能正常5-...
电脑型号神舟战神z8 在不插电源线的情况下,电脑散热风扇不转,可以检测到2060显卡,显卡控制面板在。只是独显不运行。电脑能用集显玩到电池耗尽关机。插上电源...
