查看: 5715|回复: 17
台式机P5KPL-AM SE 开机15秒自动关机
发表于 2013-12-5 20:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机P5KPL-AM SE 开机15秒自动关机,刷BIOS无用故障一样,报错提示 OVER CURRENT STATUS DETECTRD,主要是说USB有过流问题,又找不到图纸,无从下手,哪位高手有图纸怎么检查
发表于 2013-12-7 18:58:01 | 只看该作者 �
讲到了重点。。。但是华硕的最爱坏的还是排阻,接下来我就把下面这两样好东西送给你了,希望你把那个PDF看完,你就回修此类故障,还有一个是点位图
P5KPL-AM SE 2.00G.rar
90.99 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕主板常见故障现象分析.pdf
343.58 KB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-5 20:14:53 | 只看该作者 �
这种情况我遇到过,是前置usb短路,把主板的前置usb拔掉就好了,希望对你有帮助!{:soso_e100:}
发表于 2013-12-5 20:29:07 | 只看该作者 �
不成,都拔掉的;
发表于 2013-12-5 20:59:41 | 只看该作者 �
USB口供电缺失, 数据线上的上拉排阻坏, 还有就是前置USB短路
同意楼主: 5.0
支持 和我想的一样  详情 回复 发表于 2013-12-6 16:09
同意楼主: 5
支持这个回复~··就是这样的  发表于 2013-12-6 09:20
发表于 2013-12-5 21:36:17 | 只看该作者 �
测usb是否有5v供电。
发表于 2013-12-6 12:25:03 | 只看该作者 �
usb供电和上拉电压查一下有问题吗
发表于 2013-12-6 14:08:16 | 只看该作者 �
查过了,问题解决了,把PS/2上加个帽子就可以了
PS/2原来没有帽子吗? 那个好像是5V和5VSB电压切换的跳帽吧 怎么会影响到USB呢  详情 回复 发表于 2013-12-6 16:11
恩,以前修过这样的故障,结果就是跳线问题  发表于 2013-12-6 14:32
发表于 2013-12-6 14:32:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-6 14:53:46 | 只看该作者 �
是不是只有华硕主板才会这样,其它的主板有没有这样的问题
发表于 2013-12-6 16:09:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-6 16:11:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-6 16:50:38 | 只看该作者 �
ASUS 主板的通病吧
发表于 2013-12-7 10:55:03 | 只看该作者 �
呵呵  华硕的通病  有些是USB跳线问题
发表于 2013-12-7 17:03:15 | 只看该作者 �
这个问题论坛有人修过,在VGA口旁边跳线你看看
发表于 2013-12-7 18:02:19 | 只看该作者 �
呵呵,我也只看见华硕主板才会有这样的问题
发表于 2013-12-7 20:47:30 | 只看该作者 �
学习了   楼主{:soso_e179:}
发表于 2013-12-9 09:59:19 | 只看该作者 �
跳帽是管双路供电的那个?
