查看: 4583|回复: 10
梅捷主板 关机后又自动开机
发表于 2013-7-27 19:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷主板 关机后又自动开机,开始以为电源问题,换了个新电源,毛病依旧,又把开机跳线换了照样自动开机,每次关机必须长按开机按钮才行。各位大神求解啊!
补充内容 (2013-7-28 14:58):
去年也出现过这样的情况,搞不定,结果过了好长一段时间又正常了,今年又出现这问题了。也不是每次关机后它都自动开机,偶尔一次也能正常关掉,然后不会自动开机的。
发表于 2013-7-27 19:53:09 | 只看该作者 �
看看BIOS里是不是设置了定时开机
发表于 2013-7-27 20:12:49 | 只看该作者 �
这个一般都是南桥的问题,要换南桥,南桥是管开关机的
发表于 2013-7-28 00:39:13 | 只看该作者 �
主板问题或者是按钮问题。
发表于 2013-7-28 00:49:31 | 只看该作者 �
  换个 IO 吧  ,应该会好的
发表于 2013-7-28 14:59:27 | 只看该作者 �
求高手指点。
发表于 2013-7-30 20:06:45 | 只看该作者 �
南桥怎么换?贵不贵啊?
发表于 2013-8-1 16:43:14 | 只看该作者 �
我也来等高手回答!
发表于 2013-8-2 12:12:45 | 只看该作者 �
     五楼正解
发表于 2013-9-25 10:36:11 | 只看该作者 �
我也有一块技嘉P41,可以正常进系统,就是怎么关都会自动开机。
发表于 2013-9-25 12:46:39 | 只看该作者 �
这些属于开机主板上开机电路出了问题了,新手是无法修复这个毛病的,简单方法:换主板
